Objavljeno: Čet Mar 08, 2018 22:08 Naslov sporočila: |
Si rihtam dnevno sobo, pa bom Ŕe tu vpraŔal. Stene so zidane, dimenzija 3x5m, na tleh laminat. Tega se ne da menjat, ostalo je vse odprto.
Bi bila tu notri kaka postavitev boljÅ”a kot slabÅ”a, tako, ĆØez prst?
Notri moram zbasat kavĆØ (3x3, že imam), pisalno mizo, ter TV. PC ima svoje zvoĆØnike, TV ter HiFi pa bi najraje združil.
Od hifi sistema nimam Å”e niĆØ, se bo že nekaj izbralo iz bolhe.
Zdaj sem dolgo ĆØasa fural 2.1, pa bi zdaj raje kak stereo z veĆØjimi Å”katlami.
Će ima kdo sluĆØajno kako mnenje.
_________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness.
Nazadnje urejal/a Pestilence. Pet Mar 09, 2018 00:14; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Mar 08, 2018 23:24 Naslov sporočila: |
MoraÅ” nam najprej odkriti, kje je ergela doloĆØila prostor za divan. Vsekakor kompresijske Å”katle, bolj plitve z 10Ā½ basom in po potrebi shelf. Po krajÅ”i stranici jaz ne bi bil za sub ali 5.1, je le dobra glasba nekaj vredna. |
Objavljeno: Pet Mar 09, 2018 00:13 Naslov sporočila: |
Saj hec je v tem, da ponavadi sem vedno imel HiFi, pa ga potem postavil v prostor in premikal dokler ni bilo OK. Zdaj pa grem na novo pa imam možnost ravno obratno.
OĆØitno bo res treba najprej nekaj iz nekje privleĆØt, pa potem prestavljat. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
raptor
Pridruen/-a: Čet Jan 2014 11:03 Prispevkov: 175 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Mar 09, 2018 00:31 Naslov sporočila: |
Pa saj sploh nimas toliko sans zaradi kavca. Govorim, ce ne bi bilo problema s kavcem. Jaz bi imel hifi na sredini stene nasproti vrat, na kontra strani kavc s pocivalnikom (tistim podaljskom za lezat) na levi strani, zadaj v kotu bi imel pa skrito pisalno mizo. |
Objavljeno: Pet Mar 09, 2018 00:43 Naslov sporočila: |
Će imaÅ” kauĆØ 3x3m za stlaĆØit v sobo 3x5m, veliko placa za telovadbo ne bo.. |
Objavljeno: Pet Mar 09, 2018 10:47 Naslov sporočila: |
Mah, tisti kavĆØ je srednja žalost, je pa bil podarjen, pa paĆØ, ga je problem nekam spravit, pa kupit drugega. Moram, ko bo prostor postavit, pogledat ĆØe se mogoĆØe sestavi v I ĆØe vzamem ven kot. Ampak to ni veĆØ audio problem.
Hvala za vsa mnenja. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Sob Mar 10, 2018 16:11 Naslov sporočila: |
Pri mastodont dimenzijah kavĆØa se ziher odmontira kak kos
Potem pa klasika: kavĆØ na daljÅ”o stranico ali z leve ali desne strani od okna (odvisno kako pada svetloba v popoldanskem ĆØasu - naj bi ne Å”la na TV.
TV strogo na sredi stene, da lahko glede na prostor levo in desno simetriĆØno postaviÅ” zvoĆØnike.
Izbira zvoĆØnikov pade med tiste, ki lepo delajo v bližini stene - naprimer Monitor Audio (pa veĆØina angleÅ”kih proizvajalcev) predvideva za veĆØino modelov 20cm odmik od zida. Slednjega narediÅ” za 'dead end' po pricipu LEDE (live end-dead end) se pravi ĆØe je mrtvo za odboje izza zvoĆØnikov, je živo na strani kavĆØa. Lahko je tudi obratno.
https://www.youtube.com/watch?v=B-xezfKPeNc
Ker so zvoĆØniki precej proĆØ od boĆØnih sten, potem je vpliv njihovega odboja zelo zmanjÅ”an, vseeno pa je dobro za veliko okno imeti zavese. To slednje lahko narediÅ” z dvojno karniso na kateri je ena 'traĆØnica' namenjena lahki prosojni zavesi, druga pa težki zavesi, ki je obiĆØajno nabrana v kotih, pri resnem posluÅ”anju pa jo zagrneÅ”. _________________ Carpe Diem |
Matjaž1
Pridruen/-a: Čet Mar 2011 17:25 Prispevkov: 84 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Apr 30, 2018 21:02 Naslov sporočila: |
Živjo.
Že veĆØ kot leto se bolj ali manj spotikam skozi svet āboljÅ”egaā zvoka in ko sem dobra dva meseca nazaj med ponudbo na domaĆØem trgu (ki je naklonjena domaĆØemu testu) konĆØno naÅ”el zvoĆØnike, ki mi ustrezajo, se je z āmajhnoā spremembo v prostoru pojavil nov problem in me ponovno pahnil na toĆØko, ko imam poĆØasi (skoraj) vsega dovolj. Vsekakor vpraÅ”am Å”e na audio-kontaktu, kjer imate uporabniki izkuÅ”enj dovolj in sigurno pade kakÅ”en dober predlog.
Skratka, pred letom in pol sem brez možnosti testiranja v domaĆØem okolju kupil odliĆØne, a za moja uÅ”esa izven demo sobe skrajno naporne zvoĆØnike. Eno leto sem se trudil z vsem možnim, vložiti bi moral denar Å”e v upgrade tega in onega, vsak test je sicer prinesel spremembo, a moja uÅ”esa so dobesedno bolela. VĆØasih po uri posluÅ”anja, drugiĆØ Å¾e po parih minutah. Ni Å”lo, zvoĆØnike sem, kljub temu da sem se zavedal njihovega potenciala, prodal. Iskal sem nadomestne in sicer med kompaktnimi in malimi samostojeĆØimi in letos konĆØno naÅ”el model, ki mi je ustrezal. Lahek za poganjat, dober na basu in resoluciji, rahlo toplejÅ”i božajoĆØ zvok. Ker sem, preden se dokonĆØno odloĆØim, želel preizkusit Å”e veĆØji model iz iste serije proizvajalca, sem poĆØakal na zaĆØetek aprila, ko je bil model na voljo za preizkus. Globlji bas, bolj odprt, lepÅ”i na nižjih jakostih, a z nekaterimi albumi in komadi za moj prostor premoĆØan na basu. Ker živim v enosobnem stanovanju in sem želel malo predrugaĆØiti funkcionalnost prostora, sem najprej podrl pregrado med kuhinjo in sobo, ki je hkrati dnevna in spalnica. Vse okej, zvok je ostal enak. PrejÅ”nji teden sem zaprl Å”e vrata med predsobo in sobo in sicer z dvema knauf ploÅ”ĆØama, med katerima je cca 10 cm prostora, prehod med kuhinjo in sobo pa spustil, prav tako s knaufom za cca. 20 centimetrov. Veliki zvoĆØniki so zvoĆØno ostali približno enaki, a nekoliko bolj donijo, pri malih pa se je zvok drastiĆØno spremenil. Bas ni veĆØ trd in odloĆØen, ampak je polno bobnenja. Dobesedno so neposluÅ”ljivi. Prosil bi vas za nasvet, kaj storiti. Energije (in denarja), da bi vlagal v neke poskuse, ki morda pomagajo, morda ne, iskreno, nimam veĆØ.
Moja soba je žal daleĆØ od optimalne, prej nasprotno. PosluÅ”am na postelji ob zadnji steni, desni zvoĆØnik stoji v prostoru, levi je od boĆØne stene oddaljen okoli 30, od zadnje pa 55 centimetrov. Soba od stene do stene meri 3.5 x 4.5 metrov, je pa v njej kar nekaj opreme, tudi knjižnih polic. Prilagam pa fotografije za boljÅ”o predstavo.
Na Too loud blogu sem bral, kako si je bloger eno stran posluÅ”alnice opremil s perforiranimi ploÅ”ĆØami Rigiton 8-18 in jih napolnil z Isover Acusta mineralno volno. SpuÅ”ĆØanje stropa žal ne pride v poÅ”tev.
Za vsak nasvet bom zelo hvaležen.
(In vse, kar sem hotel, je boljÅ”i zvok, kot sem ga dobil iz Rotela RA-06 in zvoĆØnikov Kef IQ30)
Lp.
https://ibb.co/bKQMWx
https://ibb.co/jKNeJc
https://ibb.co/g4DKJc |
Objavljeno: Tor Maj 01, 2018 12:56 Naslov sporočila: |
Vse prodaj pa si najdi nek drug hobi. Glasba je eno ,akustika je drugo, in avdiofilstvo je spet tretje. Vse je pa samo prodajni artikel, in vreĆØa brez dna. |
Objavljeno: Čet Maj 03, 2018 08:42 Naslov sporočila: |
Matjaž1 je napisal/a: | Živjo.
..nov problem in me ponovno pahnil na toĆØko, ko imam poĆØasi (skoraj) vsega dovolj....
Poskusi z lampaÅ”kim ojaĆØevalcem.
AV receiverji za nekaj sto evrov so nekaj najbolj napornega kar si lahko zamisliÅ”. Pa tudi ceneni tranzistorji niso daleĆØ..
Po krivici se obtožuje zvoĆØnike, medtem ko se pravi krivci smejijo s police ko menjavaÅ” zvoĆØnike kot nor in ne in ne prideÅ” do rezultata _________________ Carpe Diem |
Matjaž1
Objavljeno: Čet Maj 03, 2018 09:04 Naslov sporočila: |
Ambasador, pomanjkljivo sem se izrazil. Tako Rotela kot Kefe sem menjal. Rotel je igral precej trdo in kovinsko, namesto njega sedaj stoji Naimov Supernait. |
Objavljeno: Čet Maj 03, 2018 09:36 Naslov sporočila: |
Matjaž1 je napisal/a: | Ambasador, pomanjkljivo sem se izrazil. Tako Rotela kot Kefe sem menjal. Rotel je igral precej trdo in kovinsko, namesto njega sedaj stoji Naimov Supernait. |
Takoj se bolje sliŔi
Sem si ogledal fotografije... hja, eden v kotu, drugi na odprtem. Skoraj standard na slovenskem. Poskusi jih dvigniti za 20cm. PodstaviÅ” knjige ki jih imaÅ” pri roki. Bo spremenilo odziv na basu in midbasu, poleg tega bo drugaĆØe na crossover podroĆØju zaradi lobov disperzije. Potem povej kaj se zgodi. _________________ Carpe Diem |
Matjaž1
Objavljeno: Čet Maj 03, 2018 19:19 Naslov sporočila: |
"Tavelike" zvoĆØnike sem postavil na kamniti ploÅ”ĆØi, kar jih je dvignilo za 4 centimetre, sprednje Å”pice pa nekoliko podaljÅ”al da sta zvoĆØnika rahlo nagnjena nazaj. Nisem Å”e zadovoljen, je pa bolje. Sem poskusil Å”e z malimi floorstanderji, pa uĆØinek sicer je, ampak Å”e vedno bobnijo.
Kar se leve stene tiĆØe, pa žal ne gre drugaĆØe. |
Objavljeno: Čet Maj 03, 2018 21:01 Naslov sporočila: |
MogoĆØe lahko probaÅ” na friÅ”no zazidan podboj vrat provizoriÅ” nafilat s platami tervola... ĆØe sem prav razumel, se je situacija poslabÅ”ala, ko ni veĆØ vrat na hodnik ampak knauf.. |
