Pridruen/-a: Pon Maj 2008 17:27 Prispevkov: 454 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 20:40 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Ena boljŔih ampak Ŕe vedno ni popolnima reŔen i2s. Z dobrim napajalnikom so i2s linije lahko boljŔe... ampak za moje pojme premalo zato je potreben isolator in reclocker.
I2s dac kartica narejena po principu midrange daca...po mojem dela ĆØist ok.
glede USB...Sem vedel da boÅ” pripel ta link...bo pa treba malo pogledat na datum.To je veljalo za prve pije, zadnji so že rakete proti prvemu. Res svaka ĆØast mini kartici in ceni in uporabnosti.
Meni volumio ni dober, oziroma mi ni bil, ker ga je takrat povozil moode in na tem ostajam. Treba nastavit doloĆØene paraetre in dela v redu. Lahko da je imel volumio bug in je pokalo. Takrat Imel je dosti bugov. Upam da so jih reÅ”ili. In zvokovno je bil Moode boljÅ”i.
So pa drugi problemi interfernc na usb liniji zato ne uporabljam wifi dongla in raje lan. Torej samo za komunikacijo ne pobiranje podatkov. Nas je reÅ”itev vendar ĆØe ni vse v nulo je usb disk z lastnim napajanjem vsaj tako dobra ĆØe ne boljÅ”a reÅ”itev. Testiraj isti komad na usb kljuĆØku da se znebiÅ” vpliva usb kablov itd iz zunanjega diska isti komad na zunanjem usb disku in preko Nas-a.
Kateri rpi uporabljaÅ” kateri napajalnik katero spdif kartico kateri kabel in kateri zunanji dac? Software Volumio kot vidim? _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 22:08 Naslov sporočila: |
- Rpi3, na mrežo priklopljen preko kabla
- standardni Rpi 2,5A, 5,1V napajalnik,
- hifiberry digi pro plus i2s->spdif kartica,
- Oehlbach digitalni coax kabel NF113,
- Resolution Audio Cantata Music Center 2.0 (vkljuĆØuje tudi DAC)
- Volumio ver. 2.246 (aplikacija Android, IOS). |
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 15:53 Naslov sporočila: |
Zakaj pa uporabljas rpi ce imas cantato, ki je top of the top. |
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 18:24 Naslov sporočila: |
Za internetni radio in pa za streamanje tistega, ĆØesar nimam na NASu ali pa je format zapisa takÅ”en, da ga Cantata direktno ne zna prebrati preko UPNP vhoda (npr. mp3).
Za test sem preko Rpi streamal tudi flac-e iz NASa in Rpi ni prav moĆØno pokvaril celostne zvoĆØne podobe. |
Objavljeno: Sre Dec 13, 2017 10:45 Naslov sporočila: |
To bi bilo za testirat:
https://volumio.org/product/terrratechnos-terra-berrydac-2/
lp,
Objavljeno: Sre Dec 13, 2017 13:24 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Znano je da upsampler ak4137 ni posreĆØen... zvok postane oster in tanek. Će hoĆØeÅ” upsamplat uporabiÅ” Sox resampling v nastavitvah. Tud tu se opazi da zvok postane tanek in votel. Razen ĆØe ti je to vÅ”eĆØ.
AK4490 je dober dac, samo v taki konfiguraciji mislim da ne. Pa Å”e 220ā¬ za tole no go. To je moje mnenje.
KupiÅ” drug dac board in ga povežeÅ” z i2s. saj ne rabi bit sendviĆØ design, itak treba nardit novo ohiÅ”je in se omejit samo na dac kartico ki se pin prilega na rpi nima smisla.
Bolj resen mi je tale, ĆØe že stremimo k sendviĆØu.
http://taudac.com/
ali tale samo to že komplicira z triple,quadro bigmac karticami
http://www.tjaekel.com/T-DAC/raspi_dual.html _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Sre Dec 13, 2017 13:41 Naslov sporočila: |
DAVOR je napisal/a: | Pozdrav.
http://taudac.com/
http://www.tjaekel.com/T-DAC/raspi_dual.html |
Uh ostro ni zame
DrugaĆØe pa zate Davorin je to vse "mala malca". Vemo zakaj
lp,
Objavljeno: Sre Dec 13, 2017 14:33 Naslov sporočila: |
Kvalitetna digitalija? Oster in tenak zvok so vedno posledica precej lene konĆØne stopnje, ki ni sposobna slediti visoki resoluciji v RTS (realnem ĆØasu). Će ne verjameÅ”, lahko dobiÅ” testno konĆØno za probat. Ker, ĆØe naj bi svetlost povzroĆØal ringing, pa res kar težko verjamem, ni reÅ”itve. Zaradi nekorektne obravnave digitalnih pretvornikov, je Å”e vedno zmagovita in nevtralna vinyl linija, taka je žal resnica. Je pa tudi ena stvar res, v ĆØasih izdelave ĆØrnih ploÅ”ĆØ, je elitni posnetek Å”el direktno na matrico. To so potem uporabljali studiji po svetu. Ko se je zaĆØela ceniti kombinacija kompresor/expander so tepci zapopadli to možnost za izboljÅ”anje zvoka v avtu, na sejmih itd. To je bil vnaprej pogreb digitalije, dobrega in nevtralnega zvoka in poslediĆØno Å”e vedno kvalitetnih analognih posnetkov. Saj celo na naÅ”em forumu zaslediÅ” žalovanje za tonskimi kontrolami, ki so v zdravem sistemu zares nepotrebne in moteĆØe, kot bi se basovi izpod postelje valili. Će rabimo ĆØim manjÅ”e ozko grlo na vhodu v sistem, je navedeni izbor kar pravi. Mene Å”e vedno matra, kako izdelati I2S izhod iz SACD playerja na kakÅ”en iskrivi sodoben DAC kaj bolj simpl. |
Objavljeno: Sre Dec 13, 2017 20:02 Naslov sporočila: |
@joztom
Tonske kontrole imajo npr. Macintosh, Accuphase, Luxman, ... za katere bi težko rekel, da nimajo pojma.
Brez tonskih kontrol vse zveni enako, ne glede na tonske specifike vira, zvrsti glasbe, prostora, ...
Jaz sem jih pogreŔal in sem si kupil equalizer. |
Objavljeno: Sre Dec 13, 2017 20:07 Naslov sporočila: |
Moram se popraviti: ĆØe nimaÅ” tonskih kontrol, imajo zgoraj navedeni dejavniki prevelik vpliv na zvok in jih ne moreÅ” kompenzirati. |
Objavljeno: Pon Jan 01, 2018 20:00 Naslov sporočila: |
Sem imel malo ĆØasa za igraĆØkanje med prazniki in sem kar preseneĆØen nad rpi 3. Sicer sem uspel instalirati samo Kodi, kar se tiĆØe predvajalnikov, ampak zadeva predvaja 3d filme v hd. Intel 3d grafiko ponuja Å”ele na i3 seriji procesorjev, ki ima ceno veĆØkratnika rpi... u bistvu je rpi cenovno na ravni ene najcenejÅ”e grafiĆØne kartice. Za filme se mi zdi Kodi kar dobra aplikacija.
Kako ste pa kaj zadovoljni z Volumio? Jaz je Å”e nisem uspel instalirat. Sem veĆØkrat z razliĆØnimi programi probal zapisat image in instalirat, ampak zadeva ne pride kaj dlje od vpisa gesel in ostane na istem ĆØrnem ekranu s tekstom. Kar se mene tiĆØe Volumia sploh ne dela.
Moodeaudio pa ne ponuja dolpotega img datoteke, ampak posamezne mape... Navodila so bolj slaba glede na to kaj dejansko obstaja.
https://www.hifiberry.com/build/documentation/moodeaudio-installation-and-configuration/
Je kdo naŔel boljŔa navodila za moodeaudio? |
Pridruen/-a: Sob Sep 2008 21:41 Prispevkov: 1403 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jan 01, 2018 21:19 Naslov sporočila: |
Kolikor se spomnim glede Volumia, je to dovolj kar si naredil. Sedaj poglej kateri IP je pi dobil, in vse ostalo upravljas preko web brskalnika, v katerega vpises tisti ip naslov. |
Objavljeno: Pon Jan 01, 2018 22:04 Naslov sporočila: |
Aaa, hvala. Pol je isto kot Runeaudio, sam slabÅ”a navodila so za tistega, ki to prviĆØ poĆØne... |
Objavljeno: Sob Feb 24, 2018 23:21 Naslov sporočila: |
Nekaj casa imam volumio in se mi zdi da je nekaj tezav z njo. Ne uspem usposobiti hardverskega uravnavanja glasnosti. Nekako dvomim da sabre tega ne zmore, ne vem zakaj ne dela. Preko i2s je ogromno pokanja. Mogoce bo sedaj z boljsim napajalnikom bolje, ampak dvomim, da bom sploh se enkrat probal. Usb se mi zdi da se je bolje izkazal.
Druga stvar pa je brskanje po zbirki, ni na ravni skviza.
Je kdo uspel usposobiti hardverski volume control? |
