yamaha a-s 2100
bigi7
Pridružen/-a: Tor Okt 2013 14:54
Prispevkov: 54
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 21:37    Naslov sporočila: yamaha a-s 2100 Odgovori s citatom
KakŔno mnenje imate o integrircu Yamaha A-S 2100?
Lep pozdrav
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041525054
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2017 10:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Skoraj nima tekmecev za ta denar ĆØe rabiÅ” tudi phono vhode.
Izhodna stopnja ima topologijo SUMO ojaĆØevalcev. Tudi sicer je ojaĆØevalec grajen v balansirani izvedbi in izjemno tih kar se lastnih Å”umov tiĆØe.
bigi7
Prispevkov: 54
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 07, 2017 16:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Kako se pa zvokovno obnese?
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 08, 2017 11:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Hvala za odgovor.
Tako ne bomo daleĆØ priÅ”li, že od 2013 te muĆØi kako se sliÅ”ijo integrirci viÅ”je klase.
Glede na to da si veteran - povratnik; se pravi bivÅ”i avdiofil, nekoĆØ niĆØ kaj nedolžen pri sestavi domaĆØega sistema, ki bi po veĆØdesetletni pavzi rad postavil na noge nekaj vznemirljivega, predlagam da se dogovoriÅ” z @ajko da ti omogoĆØi posluÅ”ati Unison Unico 150:
http://www.unisonresearch.com/en/products/unico-series/integrated-amplifiers/unico-150.html
Trenutno najbolj 'vroĆØ' integrirc tja do 8kā‚¬. Stane pa pol toliko.
Gre za izjemen ojaĆØevalec s samo tremi stadiji ojaĆØanja - prvi na lampe, drugi driver lampe in hexfet izhodna stopnja. Brez globalnega feedbacka in z možnostjo prilagajanja nekaterih karakteristik/lamp.
To je zelo puristiĆØen pristop da se z malo stadiji, torej z max transparence in finih detajlov poganja zvoĆØnike.
PosluÅ”al sem ga lani v Minhnu kjer je vse skupaj res dobro igralo, ĆØeprav vtisi iz sejma so dosti sporni za mnoge.
Po informacijah sodeĆØ poganja vse živo in mrtvo brez omedlevanja ali alergij na razliĆØne zvoĆØnike.
Po moje bo to prava reŔitev. Ni zastonj, ma pozabi da bo nekaj za dva jurja konkuriralo temu, pa je lahko Ŕe tako dobro.
ƈe ni potrebe po veliki moĆØi/manjÅ”i prostor - se niĆØ ne izgubi z manjÅ”im bratom Unico 90. Sicer sta si zelo podobna tako po dimenzijah kot teži, tudi cenovno ne gre za velike prihranke, mislim da je ene15 procentov razlike.
ps:
ojaĆØevalec NE igra - lahko samo slabo opravi svoj posel ker:
- ni sposoben ojaĆØiti low level informacij, ker ga duÅ”ijo lastne motnje od Å”umov do obnaÅ”anja okoli abscise
- kolorira zvok s popaĆØenji (pomembno - kot je linearen ta graf tako se sliÅ”i - frekvenca vs popaĆØenje: ĆØe ima napako entry level elektronike da z viÅ”anjem frekvence veĆØ paĆØi - bodo zvoki pizdili, violine cvilile ko praÅ”iĆØki itd).
- nima resolucije (reven zvok, shematski - nima bogatost zvokov, teksture instrumentov, zven instrumentov ki spominja na živo glasbo)
- slaba dinamika (podhranjeno dimenzioniranje napajanja, izhodnih tranzistorjev, gre v tilt pod kompleksno impedanco zvoĆØnika))
Sem navedel samo nekaj glavnih vidikov po ĆØem se loĆØi boljÅ”e od slabÅ”ega. Tudi kadar je dober ojaĆØevalec na dobrih zvoĆØnikih NE NAREDI SAM niĆØ, ĆØe ne dobi signala. Nota bene: ĆØe mu daÅ” cenen player z vsemi zgoraj naÅ”tetimi napakami - bo zvenelo isto slabo kot bi imel slab ojaĆØevalec.
Obstajao ojaĆØevalci ki pa res naredijo zvok. Tiste pa naj si ima kdor hoĆØe. Tam je zvok vedno enak - samo za ljubitelje. Laughing Jasno gre za izdelke ki moĆØno imponirajo doloĆØena popaĆØenja/koloracije. Te so obiĆØajno na prvo uho prijetne, kasneje pogruntaÅ” da vse enako zveni..
bigi7
Prispevkov: 54
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 01:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za strokovno mnenje. Po pravici povem,niti ne razumem vsega.
Zanima me konkretni ojaĆØevalec in ne veĆØ kot enkrat dražji Unison.
(obstaja tudi Gryphon Diablo 120?).
Brez zamere,lp.
Prispevkov: 1627
Kraj: LaŔko
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 09:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gryphon Diablo 120 je zelo frishna zadeva, tudi cena je frishna in nebesna. S pod 9k mislim, da bo tezko prit cez. Ze sam DAC za vgradnjo vanj je preko 3.5k EUR. Torej namenjeno bolj kot ne bitkojn holderjem Wink. Videl sem, da so ga letos prezentirali na sejmu v Zagrebu. Audiodream Zagreb je najblizji zastopnik.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 11:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Brez zamere,lp.
Na:
https://www.youtube.com/watch?v=7jjAZz7NOK0
tukaj imaÅ” za poslastico video.
Tip je naredil primerjavo s starim CA 2010, tako da je Ŕe za ljubitelje vintage zanimivo.
Prvi dve minuti sta opis CA2010, naslednji dve opis AS2100 - od pete minute naprej pa sliŔni del. Fanj zabavo ti želim..
Prispevkov: 501
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 12:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Velik plus z moje strani za 40 let staro Yamaho (ki ni receiver). Bo delala Å”e naslednjih 40 let z obĆØasnimi servisi. Nova 2100 je sicer krasno narejena, a ko RoHS vseka po namenskih integrircih bo lahko samo Å”e prelep podstavek za rože.
"Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd
simonceli
Prispevkov: 195
Kraj: Komenda
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 15, 2017 20:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Brez zamere,lp.
ƈe ti je vÅ”eĆØ zgodba hybrida imaÅ” Å”e Pathos-a.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 16, 2017 10:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
CA2010 je bil top integrirc svojega ĆØasa s ceno da boli glava. Danes dobiÅ” od istega proizvajalca podoben rezultat za dva tisoĆØaka - a ni fanj? Jasno da ne more biti narejen iz top materialov. Kdo pa kupuje danes (ma tudi vĆØasih) v poceni razredu da bo trajalo celo veĆØnost?
Lepota je v tem, da je nekoĆØ top zvok danes dosegljiv za bistveno manj denarja . DanaÅ”nji top pa je nekaj, kar smo vĆØasih lahko samo sanjali. Pa narejen iz 'military' grade komponent (ĆØe ne gre za prevarantske high ende).
Zanimivo pri Yamahi je, da so integrirci 1000, 2000-2100 je že izboljÅ”an na isti osnovi (bipolarne izhodne tranzistorje so menjali z mos-feti), 3000 - vsi iste moĆØi, vsi ista topologija (Sumo, Circlotron simetriĆØen koncept), kakovost zvoka, materialov in cena, seveda, pa se z modeli stopnjuje. Podobna filozofija kot Bowers pri zvoĆØnikih in se Å”iri krog proizvajalcev s tako zasnovo.
bigi7
Prispevkov: 54
Kraj: LOGATEC
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2018 09:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj si pa mislite o Gamut si 100?
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2018 14:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Brez zamere,lp.
V razredu okoli dveh tisoĆØakov, Unico Primo, Nuovo, Secondo izbor velevajo zvoĆØniki in prostor, zvoĆØno so si podobni kot jajce, jajcu ...
https://www.stereophile.com/content/unison-research-unico-primo-integrated-amplifier
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2018 12:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bigi7 je napisal/a:
Ti ni predrago (+4000ā‚¬)?
Tukaj so komentirali da mu manjka naravne topline in dinamike:
https://www.whathifi.com/gamut/si100/review
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2018 14:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ViÅ”ji modeli U. Unico, Gamut, Gryphon, Accuphase, McIntosh in Å”e kaj bi se naÅ”lo, so v viÅ”jih cenovnih razredih eni malo viÅ”je drugi nižje, po zvoku pa so si zelo, zelo razliĆØni Rolling Eyes
Ugibanja po forumih ne da nobenega rezultata.
Kje je Å”e potem "sinergija " z ostalim delom sistema, sobo, da o kablih ne govorimo, ki so Å”e vedno "nebodiga treba" stroÅ”ek za katerega se zaradi visokih cen Å”e vedno ne posveti zadost ĆØasa_denarja ...
Sem imel "neozdravljiv primer" z obale, ko je lastnik, dooolgoletni audiofil, menjal in nadgradil iz osnovnega sistema na sistem z zvoĆØniki preko 10000ā‚¬, konĆØne stopnje mono bloki ĆØez 10000ā‚¬, ma za kable, ni priÅ”el dlje od interkonektov za 200ā‚¬ in zvoĆØniÅ”kih narejenih doma iz UTP kabla Laughing
V takem sistemu ,ki ima velik, debel dinamiĆØen zvok se ne da pogovarjat o mikro detajlih, timbrih o zraĆØnosti in Å”e ĆØem, ker je vse povrÅ”no neizdelano žal...
In zakaj to piÅ”em, zato da se ne odloĆØa po viÅ”jih modelih ojaĆØevalcev, ker potegne omenjeno zgodbo na plano, raje kaj cenejÅ”ega pa izpopolnit sistem, tako kot se "zagre" Wink
PS.: NeÅ”tetokrat preverjeno, da porihtan sistem s komponentami za 2000ā‚¬ igra bolje, kot neporihtan sistem s komponentami za 5000ā‚¬ in veĆØ !!!!! Embarassed Wink
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 14, 2018 17:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako se zvokovno obnese doloĆØen ojaĆØevalec ?
Odgovor je :
odvisno od njegovih defektov/nesposobnosti in koloracij/popaĆØenj.
Pri ĆØemer je potrebno upoÅ”tevati, da doloĆØene pomanjkljivosti in nesposobnosti niso sliÅ”ne z nekaterimi zvoĆØniki. Tako naprimer nesposobnot 'drajvanja' težjih bremen z zvoĆØniki ki so enostavno breme - ne pride na plano.
Ravno tako ne bo sliÅ”na slaba resolucija ojaĆØevalca na neresolutivnih zvoĆØnikih.
Slaba dinamika isto.
Slaba stereo slika ne bo problem na zvoĆØnikih ki je ne zmorejo.
OjaĆØevalec s slabo kontrolo basov bo lahko sprejemljiv (ne bo zvenel zabuhlo) na zvoĆØnikih z lahko membrano basa in dobrim duÅ”enjem (nizek Q zvoĆØnika).
PoĆØasen ojaĆØevalec bo lepo delal na digitalnem izvoru, na gramofonu bo sliÅ”na poĆØasnost tranzientov.
Potem je tu dinamiĆØni odziv ojaĆØevalca - kako se mu spreminja tonalni balans z glasnostjo naprimer - ĆØe ojaĆØevalec z veĆØanjem glasnosti veĆØa distorzijo samo na visokih tonih, bo deloval kriĆØavo, vreÅ”ĆØeĆØe (obiĆØajen defekt entry level ojaĆØevalcev, ma tudi veliko dragih, ni garancije). Ga ne boÅ” mogel posluÅ”ati naglas.
ƈe je izvor dober in ojaĆØevalec tudi - z veĆØanjem glasnosti se samo poveĆØuje realizem in 3D predstavitev instrumentov - ti igrajo pred teboj, ojaĆØevalcu vidno požira moĆØ, ti pa nimaÅ” niti obĆØutka da je naglas.
Tega bi se dalo Å”e naÅ”tevati. Kombinacija defektov daje doloĆØen zvoĆØni efekt - v odvisnosti od prikljuĆØenega zvoĆØnika in tistega kaj služi za izvor zvoka. Nekateri defekti pa so toliko moĆØni, da so sliÅ”ni neglede na prikljuĆØene zvoĆØnike.
Potem so tu Å”e koloracije: primera radi - McIntoshe, vsaj ta spodnji level, ma tudi viÅ”je, prepoznaÅ” po zvoku. Za nekatere je ta zvoĆØni peĆØat mila majka, za druge samo koloracija. Podobno je bilo pred leti s ConradJohnsonom (danes ne vem kako je, so poniknili).
Dobiti idealen ojaĆØevalec, ki je virtualno brez defektov je virtualno nemogoĆØe. Dobiti odliĆØen ojaĆØevalec, ki se precej približa idealu je pasje drago.
Ostane ti optimiranje glede na zvoĆØnike - zakaj plaĆØati doloĆØene lastnosti, ĆØe ti ne pridejo do izraza na tvojih zvoĆØnikih?
IzbiraÅ” med kompromisi, ki so zate sprejemljivi. Pa Å”e to: ĆØemu iskati ojaĆØevalec ki ga dobro ocenjujejo na klasiĆØni glasbi - po možnosti na elektrostatskih zvoĆØnikih - ti pa posluÅ”aÅ” rokenrol ali metal na zvoĆØnikih dobrih za razbijanje?
ƈe pa gre za to da bi kupil ojaĆØevalec ki je veĆØini sprejemljiv, samo zato, da ko ga omeniÅ” vsi kimajo z glavo - ĆØeÅ” ta pa ja, ki je - potem pa ta forum nudi možnost ankete:
NaÅ”tejeÅ” modele ki se ti dopadejo in daÅ” na glasovanje vesoljnemu obĆØinstvu foruma.
Stran 1 od 4
