Sporoèilo |
matejj
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 12:26 Prispevkov: 17 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Okt 30, 2017 19:28 Naslov sporoèila: JBL LSR kot hiÅ¡ni kino |
Pozdravljeni!
Pred kratkim sem odkril JBL LSR zvoènike in so me že takoj zamikali zaradi ugodne cene, glede na to, kaj nudijo. Praktièno karkoli gledam ali berem jih vsi zelo hvalijo.
Sobo, veliko slabih 40m2 bi rad opremil s projektorjem in zvoèniki. Recimo, da bo polovica kot hišni kino, v drugi polovici pa bo miza za biljard in podobne stvari. Samo toliko, da se ve, da soba ni kakorkoli prilagojena in gledalec ne bo sedel na sredini sobe.
Zaèel sem razmišljati, da bi za sprednja dva zvoènika uporabil LSR308, za zadnja dva in center pa LSR305, dodal pa bi še subwoofer LSR310S.
Zanima pa me, èe ima kdo že kaj podobnega in èe so zvoèniki sploh primerni za tako uporabo. Ali bodo zapolnili celotno sobo?
Naslednje vprašanje pa je, kako vse to povezati na HTPC. Èe se ne motim, jih lahko kot raèunalniške zvoènike(2.1) priklopim na PC direktno(tudi o tem namreè razmišljam, 2xLSR305 in LSR310S), ampak se pa tukaj(5.1) stvar malenkost zakomplicira.
Èe želim dobro dekodiran zvok, je možno, da bo zvoèna kartica na HTPCju preslaba in ne bom dobil dovolj kvalitetno razporejenega zvoka. Zato bi naj na HTPC povezal AV receiver in nato dalje na zvoènike preko pre-outov. Je pa to precej draga rešitev, pa me zanima, èe lahko to kako enostavneje speljem?
Hvala! |
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 8:55 Prispevkov: 1627 Kraj: LaÅ¡ko
Objavljeno: Pon Okt 30, 2017 20:31 Naslov sporoèila: |
Hoj, bi slo seveda, tvoja zvocna bo hendlala z dekodiranjem DD in dts, aktivni zvocniki pa z ojacevanjem zvoka, ampak bo kar veliko drotacije potrebne.
Rabis zvocno, ki ima najmanj 5.1 analogne izhode. Npr tale ze ima: https://en.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-audigy-fx
Vedeti moras, da ima ta Sound Blaster dva kanala zdruzena po posameznem izhodu:
- Front L/R,
- Back L/R,
- Center&Sub.
Potemtakem rabis tudi ustrezen Y kabel. Stereo mini jack na 2xXLR ali pa stereo mini jack na 2xbanana jack. Za 5.1 sistem bos potreboval 3 taksne kose kablov.
ali
Seveda mora biti ta Y konfiguracija kabla ustrezno narejena, ker bos imel vsak zvocnik na svoji strani, verjetno razmak vsaj 2 do 3m narazen in vse skupaj mora biti potem se speljano do zvocne.
Ker so zvocniki aktivci, bo vsak zvocnik poleg tega potreboval se napajalni kabel ustrezne dolzine.
Kako bi spilalo ne vem, ker jih nisem slisal. Ampak verjetno kar udarno in efektno, ker gre za aktivce.
Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:34 Prispevkov: 2583 Kraj: Å kofja Loka
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 12:50 Naslov sporoèila: |
Nekako bo treba uredit regulacijo glasnosti, si imel za to kak plan?
Sam sem velik fan aktivnih monitorjev, ampak, surround receiverji imajo kar nekaj funkcij ki pridejo prav v HT okolju.
Pri veèjih razdaljah je smiselno uporabit XLR ali 6,3 konektorje (balansirano). _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
matejj
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 13:28 Naslov sporoèila: |
Èe mi matièna podpira 5.1 ali veè, zvoène ne rabim. Tako na pamet, kako se primerja kvaliteta ene ali druge?
In ker bodo zvoèniki, kot si rekel, veè metrov narazen, upam, da pridejo tudi podaljški v poštev. Tudi èe kupim pet metrov dolg kabel bo premalo, sploh, èe ga lepo napeljem ob steni.
O regulaciji glasnosti nisem kaj preveè razmišljal, priznam. Recimo na hitro bi rekel zvoènike do konca naglas, pa potem reguliram na raèunalniku?
Hja, receiverji so verjetno precej boljši kot kakšna zvoèna. Èe se ne motim, nekateri tudi samodejno uravnajo glasnost posameznih zvoènikov glede na postavitev itd., da se zagotovi èimboljši zvok. Ampak ker so zvoèniki aktivni, rabim receiver s pre-outi. Takih pa najdem zelo malo, že rabljeni so po 500EUR, kaj šele novi. |
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 15:12 Naslov sporoèila: |
Pozdravljen matejj,
èe prav razumem, bo soba namenjena prijateljevanju in dobri volji. Velikost je cca 40m2 z biljardom in projekcijskim platnom, gledalci se bodo prosto gibali po sobi med predvajanjem videev, želiš lepo sliko in nemoteè tišji zvok, da se bo lahko pogovarjalo med predvajanjem. Toèenje alkohola bo strogo prepovedano, praznovanje rojstnih dnevov in novega leta pa pod strogim nadzorom sosedov, ki ne marajo trušèa. Sem razumel prav? Nisem?
Èe malo analiziram zamišljeni sistem - front zvoènika z 8 colskim basom in colskim tweeterjem povpreène efektivnosti 85db na aktivnem ojaèevalniku klase D z 56W na wooferju in podobno na tweeterju. Ko se posluša stereo igrata samo ta dva zvoènika, v surround modu pa se za potrebe videa priklopijo še manjši podobni zvoèniki s 5 colskim wooferjem za centralni kanal (ves vokal gre preko tega zvoènika) in še dva taka za surround. Dodatni subwoofer ima 10 colsko membrano. Vse skupaj montirano na konzolah nad višino glav, saj se ljudje prosto gibljejo po prostoru. V najboljšem primeru napovedujem veèkratno termièno zašèitenje sistema ko je ta najbolj zaželjen, v slabšem scenariju pa zaribano navitje na subwooferju in pokurjene visokotonce. Zakaj? Ker je to mnogokrat videno in popravljano. Tudi èe tak sistem zdrži normalno uporabo, ne zdrži rojstnih dnevov, novih let, alkohola ob katerikolem datumu in želje pokazati sosedu naj neha težiti.
Predlagam razmislek o samo enem paru pravih profesionalnih zvoènikov (woofer 15") in moèni konèni stopnji, kasneje lahko dodaš dva zvoènika za surround in dodatno konèno stopnjo, ostalo ni potrebno. Predvajanje preko pravilno sestavljenega PCja z interno zvoèno kartico (zvoèna precej boljša kot receiver). Še mikrofon boš lahko dodal na tak sistem, brez strahu da se zadimi po prostoru.
lix _________________ "Ne moreš dobiti pudinga, èe ne poješ mesa."
P. Floyd |
matejj
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 16:24 Naslov sporoèila: |
No ja, si kar zadel.
Pravzaprav bi bil sistem primarno namenjen kinu ali pa neka normalna jakost glasbe, ampak ni hudic, da se ne bi parkrat na leto zgodil tudi tvoj scenarij. V tem primeru bi bilo skoda reskirat in unièit zvoènike. Ampak za kino pa bi zadostovali(pa kupim še par loudspeakerjev na bolhi, da jih ne bo škoda)?
Mogoèe lahko podaš kak primer takih zvoènikov, kot jih predlagaš? |
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 16:47 Naslov sporoèila: |
Predlagam nakup v obratni smeri.
Èe nabaviš par profesionalnih zvoènikov bodo zagotovo presegli prièakovanja za uporabo v kinu. Sem v velikih resnih inštalacijah veèkrat prišmuglal v projekt SR zvoènike (sound reinforcement, koncertni sistemi) namesto namenskih kino. To pa zaradi tega ker je investitor želel poleg kina obèasno isti sistem uporabiti za glasbene prireditve. V osnovi podobne zadeve, a SR sistem bolj primeren za maltretiranje in uporabo mikrofonov.
Kvaliteta ni zmeraj pogojena z višjo ceno. Izogibaj se slavnih zveneèih imen in boš prišel do zelo dobre, èe ne še boljše kvalitete. V odvisnosti od višine stropa priporoèam minimalno kombinacijo 12" + 1" zvoènik do 15"+ 2" ali najboljše trosistemski z recimo 15"+8"+1". Ni primerno da javno podajam primere razliènih znamk, dovolj je da vemo da 12" pomeni bas zvoènik 31cm premera, 1" pomeni trobljo z izhodom grla kompresijskega driverja 25mm in tako naprej. 12" bas ima v tem primeru tipiènih 98db na 1W izkoristka, 15" vsaj toliko z še veè basa, visokotonci so pa ponavadi krepko preko 105db 1W/m in morajo biti utišani da se lahko vozijo skupaj z basi. Trosistemski so malo boljši na vokalnem podroèju, taki z 2" visokotonskim driverjem imajo ponavadi premer visokotonske membrane 74 do 105 mm in zdržijo abnormalna maltretiranja pri že zelo nizkih rezih (800Hz, v kino sistemih pa celo 500 Hz). Odvisno od sreèe se tak par lahko odnese z bolhe za manj kot 500 eur ali pa v trgovinah za par slavnih imen tudi za nekaj deset tisoè. Samogradnja je nekje poljubno med obema skrajnostima. _________________ "Ne moreš dobiti pudinga, èe ne poješ mesa."
P. Floyd |
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 17:04 Naslov sporoèila: |
Tko mimo grede, tale Marantz ima vse potrebne preoute in s tem je tudi kontrola glasnosti malenkost bolj udobna. Pa tudi tale, ce hoces se ceneje prit cez.
Preko PCja se sicer da, ampak je potrebno ali se sprehajati, ali pa umisliti kak remote vmesnik, da to kontroliras
matejj
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 19:47 Naslov sporoèila: |
Èe prav razumem, govoriš o recimo JBL SRX ali PRX seriji, samo par teh, brez subwooferja. Te sem na hitro našel. Te dobim rabljene za recimo okrog jurja, kar je približno enako kot bi me stali novi LSR. Sicer verjamem, da je boljše dober stereo kot pa slab 5.1 sistem, me pa vseeno zanima, kako se pozna manjko surround zvoènikov? In èe se kdaj odloèim, da jih še dodam, se spet priporoèajo SR zvoèniki? Kaj pa tisti stojeèi z dvemi ali tremi srednjetonci?
Aja, soba je visoka slaba dva metra in pol.
Delfinus, hvala za tale predlog. Èe bom potreboval receiver mi bo tale zelo zanimiv. |
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 20:31 Naslov sporoèila: |
Recimo da sem opisoval nekaj podobnega SRX a ne specifiènega modela ali znamke. Recimo tudi, da je primernejši tak model, ki se mu troblja lahko obrne za 90 stopinj in se zvoènik montira horizontalno pod strop, rahlo nagnjen navzdol proti sredini sobe. Akustièno se bolje obnese pri nizkih stropovih. Manjko surrounda lahko komot nadoknadiš kasneje s kakim koaksialnim 8" zvoènikom, recimo po dva ali tri na kanal surrounda. Tudi center lahko dodaš in sub ali dva nekoè kasneje, èe bo potreba in želja. A sem preprièan da bo prvi WOW že samo s parom pravilno postavljenih in dobrih frontov. Že na zaèetku bi si jaz omislil equalizacijo pred konèno stopnjo, lahko analogni tercnooktavni (31 pasovni) po kanalu ali pa digitalni procesor, s katerim lahko nastaviš prav vse (EQ, limiter, delay, jakost, kretnica za sub ...). Vse to lahko rešiš tudi softversko na PCju, z malo iznajdljivosti in pravimi plugini.
Tako kot delfinus tudi jaz prisegam na stare Creative kartice s KX driverji in obrnjenimi DACi (vsaka kartica ima dva popolnoma loèena DACa, driver obrne funkcijo DACov - front postane surround, surround pa postane front, ker je ta DAC mnogo boljši od prvotnega frontalnega, predelava kartic dodatno pomaga).
Èe za stojeèe zvoènike z mnogo srednjetonci misliš to, èemur se danes reèe line array, ne priporoèam tega, velika fazna zmeda med obilno kolièino zvoèil povzroèi medsebojni vpliv - comb filtering, zaradi katerega trpi prezentnost vokalnega podroèja. Je izvedljivo, a je zelo malo uspešnih designov na tem podroèju, vsekakor pa zelo dragih.
P. Floyd |
matejj
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 21:24 Naslov sporoèila: |
Resnièno se trudim razumeti èimveè, upam, da mi tudi uspeva.
Ideja, da bi montiral zvoènik pod strop mi je všeè, ampak bi potem moral oba tako montirati(s tem bi tudi malenkost "prikril" njihovo slabost, ponavadi so veliki in ne preveè lepi). To me že skoraj spominja na postavitev centra.
To misliš, da namesto enega namenskega surround zvoènika priklopim po dva ali tri koaksialne zvoènike, kar meni izgleda neke vrste bookshelf? In za center namenski center zvoènik? Subwoofer pa spet namenski. In za to bi verjetno potreboval ze kar dober ojaèevalec. O kako dobrem govorimo(oz. ga ne potrebujem, èe kupim aktivne SR zvoènike)? In recimo, koliko je iz glave še dodaten strošek za te dodatne zvoènike?
Gledam tele izenaèevalnike, 31 pasovnega se dobi za okrog 150EUR. Glede na to, da se na to praktièno niè ne spoznam, kaj bom pridobil, èe niti ne bom vedel, kaj in kako nastaviti? Vsaj dokler se bolje ne poduèim in potem tudi preizkusim.
Tale Creative kartica izgleda dobra rešitev, pa še zelo poceni je. 30EUR stane. Tole z driverji mi je tudi jasno.
Za stojeèe zvoènike mislim nekaj takega, kot je JBL Studio ali ES serija ter Yamaha NS. Ti recimo niti niso tako dragi, sploh rabljene se lahko dobi za dobro ceno. |
Objavljeno: Tor Okt 31, 2017 22:39 Naslov sporoèila: |
Uspeva!
Še bolje bo, ko boš odvrgel tipièno hajfajistiène pristope za rešitve takih problemov :-)
Zvoèniki pod strop levo in desno od platna (ali velikoformatnega televizorja).
Lahko se prebarvajo v enako barvo kot je prostor, lahko so èrni in se stena okoli platna prebarva v èrno. Tudi strop v predelu nad platnom se vèasih prebarva v èrno mat, zmanjša odseve projekcije po sobi in poveèa kontrast slike. To lahko narediš tudi z debelim èrnim filcem in zmanjšaš akustiène odboje okoli zvoènikov.
V tapravih kinodvoranah so zaradi velikosti dvorane surround zvoèniki postavljeni na bokih dvorane, recimo po 6, 8 ali veè na eni steni in se nadaljujejo tudi na zadnjo steno. Po dva, tri ali štiri vezani paralelno na en kanal ojaèevalnika, odvisno od impedance posameznega zvoènika in števila surroundov. V tvojem primeru je težko uganiti, koliko surroundov bo zadostovalo, ker bi bil potreben tloris, dimenzije in plan postavitve. Za surround povsem zadostuje že širokopasovni zvoènik brez visokotonca, osebno imam najraje profesionalne koaksialce, lahko pa je tudi podoben zvoènik, kot bi ga imel na frontih, a ni potreben in precej podraži sistem, še posebno èe bi potreboval kake 4 kose. Jaz bi se odloèil za eno od prvih dveh opisanih možnostih in naredil namenske škatle, že nagnjene v pravi smeri in èim manj vidne. Predstavljaj si formo stage monitorja (guglaj "stage monitor" images) našravfanega v kot pod stropom in nagnjenega proti tlem na sosednji steni. Èe je širokopasovni zvoènik noter, ne rabiš niti kretnice, malo vezane plošèe in nekaj platna v barvi stene èez membrano zvoènika.
Sem zagovornik zvoènikov, kateri nimajo vgrajenega ojaèevalnika. Še posebno za fiksne inštalacije. Velikokrat so nizkocenovni aktivni zvoèniki zgrajeni tako, da kombinacija vgrajenih komponent še zadovoljuje minimalnim zahtevam kvalitete. To pomeni da zaradi zakljuèenega sistema in znanih komponent naredijo ravno dovolj moèen ojaèevalnik in ravno dovolj moèen zvoènik da stvar še zadovoljivo dela. Veèkrat videni wooferji z navitji s 4 ohmi ali celo precej manj, da bi se èimbolj izkoristila moè ojaèevalnika, veèkrat videni ojaèevalniki z visokimi napetostmi na napajanju, premajhnimi transformatorji in samo enim parom tranzistorjev. Pri loèenih ojaèevalnikih in pasivnih zvoènikih, se to ne zgodi, ker je kombinacija neznanka. Ojaèevalnik mora biti zgrajen za zelo širok spekter razliènih možnosti priklapljanja, zvoènik mora biti narejen za zelo širok spekter razliènih ojaèevalnikov. Vsi priklopi elektrike in signalov se dogajajo v eni toèki, lažje se povleèejo razvodi in lažje se izognemo brenèanju.
Za polni sistem potrebuješ vsaj 6 kanalov ojaèevalnikov. Tri stereo konène stopnje ali ena stereo in ena štirikanalna. Ko rabiš samo za poslušanje glasbe, vklopiš stereo konèno, ko rabiš za surround vklopiš še štirikanalno. Se pravi stereo konèna za frontalna L,R zvoènika. Štirikanalna oziroma dve dodatni stereo pa za 2x surround, center zvoènik in subwoofer (sub, v kolikor potreben, bi naredil z dvema najmanj 15" wooferjema). EQ so se vèasih veliko uporabljali tudi v hifiju, danes pa v glavnem v pro inštalacijah in so nujno potrebni. Ne moreš si privošèiti in prilagajati akustiko prostora sistemu, bi bilo izjemno drago in nepraktièno, zato se sistem prilagaja prostoru - z equalizerji (zmanjšuješ moteèe frekvence katere se pojavijo zaradi netretiranega prostora). Èe delaš to z analogno klasiko jih ponovno potrebuješ vsaj 6 kanalov (grafièni 31 pasovni ali manj pasovni parametrièni). Èe se odloèiš za digitalijo pa se dobijo za že spodobno ceno 3in v 4out ali 4in v 8out in nudijo praktièno vse kar potrebiješ.
Kot vidiš se stvari krepko zakomplicirajo in podražijo. Zaradi tega priporoèam, da se odloèiš najprej za osnovo in kasneje dograjuješ po možnostih in željah.
Jaz sem si recimo postavil moèen stereo za gledanje koncertov, kasneje dodal moène surrounde, še kasneje odvzel surrounde ker me je motilo pri uživanju v glasbi. Obèasno si ta sistem postavim za praznike, najraje za Novo leto, ko sosedi težijo z raketami in petardami, jaz pa s koncerti.
P. Floyd |
matejj
Objavljeno: Sre Nov 01, 2017 01:39 Naslov sporoèila: |
Soba bo kar bela in brez platna, je pa mogoèe res smiselno dat kak èrn filc na strop in okoli.
Ali namiguješ na samogradnjo zvoènikov? Sicer bi se tega z veseljem lotil, je pa odvisno, koliko ceneje bi prišel èez. Pravilna izbira komponent, pa pravilen volumen škatle in podobne reèi zagotovo igrajo ogromno vlogo in se verjetno hitro lahko kaj ponesreèi, da zvok ni tak, kot bi moral bit.
Kaj toèno je razlika med ojaèevalcem in konèno stopnjo? Predvidevam, da konèna stopnja skrbi samo za ojaèanje signalov, ki jih sprejme na vhodih(za dekodiranje je potrebna zvoèna), ojaèevalec(oz. je to receiver) pa zvok še dekodira, preden pride do zadnje enote v ojaèevalcu, ki ga ojaèa(konèna stopnja). V tem primeru bi lahko uporabil tudi 5.1 receiver in bi ga z raèunalnikom povezal s HDMI kablom.
Stvari se res zakomplicirajo, še dobro da je zima in bo veè èasa za premipljevanje o teh reèeh.
Je pa zanimivo, da smo prišli iz nekega dokaj enostavnega 5.1 sistema do že napol znanosti. |
Objavljeno: Sre Nov 01, 2017 02:33 Naslov sporoèila: |
Vsaj tam kjer nameravaš projecirati naredi zelo gladko površino in pobarvaj kvalitetno, se dobijo celo barve namenjene za projeciranje, imajo boljšo odbojnost.
Samogradnja le, èe imaš že kaj prakse s tem. Jaz sem precej domaè na tem podroèju, dobro pa tudi vem, kako si zaèetniki polomijo zobe na pretrdih projektih.
Konèna stopnja se ponavadi imenuje tisto, kar je goli ojaèevalnik moèi - stikalo za vklop in dva potenciometra za kanale, konektorja za vhod in ojaèan izhod. Ojaèevalnik se ponavadi imenuje tisto, kar se z dolgim imenom klièe integrirani ojaèevalnik - selektor veè vhodnih priklopov, morebitne kontrole tona, gumb za jakost, konèna stopnja - vse potrebno za ojaèanje in kontrolo tega v eni škatli. Vsekakor imam v mislih profesionalno konèno stopnjo, receiverji hišnega kina pri meni niso na spisku. Èe se odloèiš za tako kombinacijo boš vseeno precej pridobil z visoko efektivnimi zvoèniki, ne bo pa enak efekt kot bi bil s profesionalno konèno stopnjo.
Zima je še dolga :-) _________________ "Ne moreš dobiti pudinga, èe ne poješ mesa."
P. Floyd |
matejj
Objavljeno: Sre Nov 01, 2017 11:34 Naslov sporoèila: |
No, saj v glavi sem imel pravo predstavo.
Konène stopnje spet niso poceni. Recimo, da so cene rabljenih cenam receiverjev, ampak sem s tem omejen samo na dva kanala.
Dodal sem še enostavno sliko tlorisa. Približne dimenzije so vidne, rjavo so vrata, modro sta nizka okna pod stropom, èrna pravokotna sta zvoènika, projektor se pa tudi jasno vidi. Torej to je trenutna ideja postavitve(ne nujno dokonèna), na desni polovici manjka še kak kino fotelj, na levi bo pa biljard.
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
