Integrirc NAD M3
glinik
Prispevkov: 172
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2016 22:58    Naslov sporočila: Integrirc NAD M3 Odgovori s citatom
je morda kdo sliŔal to mrcino v živo, v tujini se eden prodaja za "dober" denar. Na kakŔnem nivoju igra?
Hvala in LP!
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 07:59    Naslov sporočila: Re: Integrirc NAD M3 Odgovori s citatom
glinik je napisal/a:
Hvala in LP!
megleno...
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 08:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
M3 sem sliŔal pred leti v Minhnu na sejmu.
Tisto, ĆØesar se spomnim je to, da sem ostal paraliziran kako dobro se je sliÅ”alo. M3 ojaĆØevalec skupaj z M5 playerjem in Dynaudio C1 kao mini zvoĆØniki. Zvok pa velik, 3D, se mi kar ni Å”lo proĆØ od tam. Nisem bil edini, tudi moji kolegi, ki so bili ob drugem ĆØasu tam, so povedali isto.
Od takrat mi je C1 zamenjal SonusFaberja na moji privatni top listi mini zvoĆØnikov.
Zasluge za tak zvok so bile bolj na relaciji zvoĆØnik-akustika prostora, sigurno pa ta NAD M3 ni ovira za dosego res dobrega sounda.
glinik
Prispevkov: 172
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 10:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmm, precej razliĆØni mnenji Smile
Nekakor iÅ”ĆØem družbo in ekonomiĆØnejÅ”o reÅ”itev elitnemu krgu integrircev, kot so Gryphon, Karan itd ... Smile
HIFRIK
Prispevkov: 418
Kraj: M.Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 15:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni ni "sedel", sem preŔaltal nazaj na Vincenta Very Happy
andrej
Prispevkov: 121
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 16:24    Naslov sporočila: NAD S300 Odgovori s citatom
Morda predhodnik - NAD S300? Cena niha od 600-900ā‚¬, odvisno od sreĆØe.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 17:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HIFRIK je napisal/a:
Lahko poveÅ” v kakÅ”nih okoliÅ”ĆØinah. Veliko je odvisno kam to vklopiÅ”.
V principu se lahko za ĆØisto vsak ojaĆØevalec najde sisteme v katerih se ne obnese tako dobro kot kak drugi model.
Osebno sem pristaÅ” nakupa modelov, ki so veliko let v proizvodnji in žanjejo priznanja. Pomeni da je preizkuÅ”eno in brez pasti. Potem pa se vztraja v iskanju preostalih ĆØlanov druÅ”ĆØine sistema od kablov naprej. Dokler ne zaigra.
Po mojih izkuÅ”njah je pomemben izvor zvoka, ki mora biti na nivoju. Posebej sem opazil pri CD playerjih da skoraj ni srednje klase. Ali meÅ”aÅ” tam spodaj ali preskoĆØiÅ” na pravi nivo. Ne more (pa tudi po moje ni prav) ojaĆØevalec narediti tisto, kar ne pride do njega. Na cenen player lahko menjavaÅ” ojaĆØevalce za boljÅ”e, a rezultat se ne bo veliko spreminjal. Je tudi logiĆØno, ker se boljÅ”ost sliÅ”i skozi poveĆØano resolucijo, sposobnost predvajanja nizkih signalov (ambienca, izzvenevanje, teksture zvokov), ki ĆØe ne pridejo do njega, tudi naprej ne more..
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 20:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tej omenjeni eliti NAD ni dorastel, poglej okoli Simaudio, rabljeni so cenovno ugodni, recimo i3.3 in viŔje.
http://www.theabsolutesound.com/articles/simaudio-moon-i33-integrated-amplifier-cd33-cd-player-tas-198/
glinik
Prispevkov: 172
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 23:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja hvala za komentarje ...
Eno zadevo sem opazil pri "resnejŔih" integrircih, kar seveda ni merilo Smile:
Frequency Response
2Hz - 90kHz (+0/-3dB)
in Damping Factor, tukaj je npr. Karan neverjeten
ƈe so tile podatki dobri, je zadeva v "odrasli" ligi Smile Smile Seveda ga ni nad sluÅ”nim testom, da se razumemo.
Recimo podatki NAD S300:
Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Damping factor: 110
Input sensitivity: 350mV (line)
Dimensions: 450 x 160 x 400mm
Weight: 25.5kg
Razen mase, ni niĆØ kaj ko bi se lahko zadeva posebej pohvalila. Bo držalo, kar ste rekli Smile
In Ŕe Karan KAI:
True differential (balanced) circuit
Frequency response DC - 300kHz +0, -3 dB
S/N ratio better than -112dB
Damping Factor better than 1800 at 8 Ohms, 20Hz - 20kHz
RMS Power 180/300W into 8/4 Ohms
(balanced circuit, 3 line inputs, RCA + XLR inputs and outputs, WBT connectors, etc.)
Remote Volume Control
Dimensions 500 x 90 x 340 mm (19.7 x 3.6 x 13.4 inch) W x H x D
Net weight 28kg (62lbs)
Ipak doloĆØene razlike Smile
Sem bil že na vezi z ALS avdio, venda mi je prijazen gospodiĆØ priznal, da nekih bližnjic z razvojem tehnologije ni mogoĆØe priĆØakovati. Za dober zvok je potrebno ipak krepko v žep seĆØi Sad
Hvala in LP!
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 07:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Frequency Response
In Ŕe Karan KAI:
True differential (balanced) circuit (ĆØe imaÅ” balanced pre. sicer BV)
Hvala in LP!
Karan je nekako melanholiĆØen, malo zrnat, in nima PRAT-a.(ala CJ)
Je zero-feedback, in ne verjamam, da podatek o damping faktorju drži, dokler ga sam ne bi izmeril. Sicer je visok damping zaželjen, ĆØe imaÅ” problematiĆØne zvoĆØnike, o zvoku pa ne pove prav dosti.
300KHz ni noben presežek, 20let star Harman(2000DEM) integr. gre do 220Khz.
Svoj koncept ojaĆØ. sem omejil na 500Khz zaradi varnosti.
Precej Karanov se je v SLO prodalo naprej, ali odklopilo iz sistema, na trgu pa se valjajo tudi po par let, eni in isti kosi, relativno poceni, glede na MSRP. Jaz ga ne bi kupil nikoli.
Probaj Accuphase, sam to ni jurĆØka... Wink
glinik
Prispevkov: 172
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 08:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem imel Karana doma in pri kolegu (stari maĆØek), in moram priznat, da je na oba naredil precej dober vtis. ƈe bi ga dobil za dober denar, ne bi dolgo razmiÅ”ljal.
Torej bo potrebno Accuphasa in Moona sliŔat Wink
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 16:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
KonĆØaÅ” razmiÅ”ljat o HI-FIju, samo muzika Rolling Eyes Wink
Prispevkov: 1747
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 20:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈo...kupanjo....veÅ” kaj si mislim o tej fotki....
na bruhanje mi gre....v ta prostor bi se vsedel ĆØe bi me prisilililililiilili.... Rolling Eyes Wink
Ŕoo mazgoon
ducar
Prispevkov: 611
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 21:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Canta e Cammina
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2016 10:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
VeĆØina ima že v naprej "narejena prepriĆØanja" o napravi, tako, da vsaj malo objektivnosti takoj splava po vodi...
Malo jih je , da so imeli res naprave prav za sliŔat pa ajde "kritika, pohvale", tako pa letijo izjave o "bruhanju" itd. Laughing Cool
