VINTAGE
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 144, 145, 146 ... 155, 156, 157  Naslednja
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2016 12:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zupanspe je napisal/a:
Revox b 251
Ravnokar po pošti prejel Revox-ov ojačevalec. Izgleda tip-top, razen displeya, ki ni osvetljen. Ojačevalec ni bil ravno načrtovan, da bom njegov lastnik vendar po primerjavi z Marantz pm75 igra bolje in ga mislim obdržati.
Ali kdo pozna način kaj narediti ( če je možno bi to naredil sam ), da bo displey ponovno zasvetil.
Ko sem imel še Studer/Revox 727 cd player sem imel enake težave.
Problem je rešljiv, če zamenjaš osvetveni panel za "displayem", ki ga lahko naročiš preko interneta.
Recimo
http://www.ebay.com/itm/Luminescent-display-panel-lamp-EL-FL-display-Revox-B215-S-and-Studer-A721-/271694396515?var=&hash=item3f423f7c63:m:mjwSz3UIRAbGKr_TTBkO7YA
Pri naročilu moraš prveriti oziroma paziti na detajl, da je velikost svetlobnega panela ustrezna tvojemu modelu ojačevalnika.
Poleg tega je po zamenjavi svetlobnega panela bistevno lepša osvetlitev skale instrumemnta kot je originalna, ki je ubijalsko dolgočasna Very Happy
Če si vešč hitrega in preciznega spajkanja lahko to izvedeš tudi sam, v nasprotnem primeru prepusti delo serviserju.
Ni pa zamenjava neka "Rocket science".
borismd
Pridružen/-a: Pon Jul 2014 16:39
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2016 12:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Revox b 251
Če display dela, ampak ni osvetljen, potem zamenjaj žarnico pa bo....
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2016 12:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
borismd je napisal/a:
Revox b 251
To ni žarnica ampak svetlobni trak
Prispevkov: 542
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2016 12:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
B251 je imel še klasične žarnice
http://www.ebay.co.uk/itm/161445997765?clk_rvr_id=818916491708&rmvSB=true
Morda bi bilo smiselno razmisliti o zamenjavi z led, a je potrebno predelati napajanje.
Priporočam menjavo kondenzatorjev, posebno tistih, na katerih piše Philips. V Revoxih kritična točka.
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2016 13:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
Ooops..."mejka mistejka"................se opravičujem Very Happy
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2016 13:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Slučajno zamenjal Revox B215 z Revox 251.
Prispevkov: 542
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2016 13:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Disleksija visokega konca.
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2016 14:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobiš pri conradu folije, prej preveri kaka ja napetost, imaš pa tudi inverterje za kupit.
https://www.conrad.si/EL-svetleca-folija-Conrad.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=184084&ci=SHOP_AREA_17651_0212060
l.p.
zupanspe
Pridružen/-a: Čet Feb 2013 19:52
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2016 17:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za pomoč.
Žarnice bom naročil v ponedeljek. Na kaj vplivajo tile kondenzatorji Philips.
Opazil tudi, da se ojačevalec zelo segreva zato sem prah počistil z kompresorjem. Po čiščenju je bila temperatura ( izmerjeno z dig. termometrom ) 56 stopinj C ( tipalo termometra je bilo naslonjeno na alu ploščico za displeyem ). Ali je to normalno, če ni, kako temp. zmanjšati?
Prispevkov: 542
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 27, 2016 22:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Žarnice se morda dobijo v kaki bolje založeni trgovini z elektromaterialom tudi pri nas. Sama oblika ni nič posebnega, edino 48V je malo bolj redke sorte. Pozor, moč žarnice naj ne bo višja od originalne, da ne poškoduje displeja z višjo temperaturo.
Philips je imel kar nekaj časa obdobje, ko so izdelovali kondenzatorje zelo slabe kvalitete, kriv naj bi bil elektrolit, ki je z leti hitro spremenil kemično strukturo, tako so tudi kondenzatorji spremenili svoje parametre. Zelo naraste notranja upornost, zaradi česar se kondenzator segreva, ponavadi ob tem pade kapacitivnost, rezultat vsega je da gre aparatura precej izven parametrov normalnega delovanja, lahko zaoscilira, lahko se niti ne prižge (SMPS napajalnik), določene funkcije ne delajo več ... To se dogaja pri vseh kondenzatorjih, tipična teoretična življenska doba kondenzatorja je od 1000 do 10000 ur delovanja, odvisno od tipa in aplikacije, pri ponesrečenih Philipsih je to pomenilo nekaj let. Pred kratkim sem imel na mizi Revoxa iz tistih let, kup stvari je bilo problematičnih, tipke sploh niso delale. Sem se odločil najprej zamenjati vse kondenzatorje, nekih 160 kosov, po menjavi je aparatura delala brez kakršnegakoli problema, potrebna edino ponovnega kalibriranja. 56 stopinj ni hudo visoka temperatura, a kot zgoraj napisano je zelo pametno menjati določene komponente, ki so na koncu življenske dobe, z novimi , po možnosti kvalitetnejšimi in šele za tem nastaviti offset in bias po specifikacijah service manuala. Bi znala tudi temperatura ojačevalnika pasti, pa ob tem tudi kaka distorzija ali morebitna oscilacija.
zupanspe
Prispevkov: 16
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 02, 2016 21:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Žarnico že zamenjal, dobil tudi daljinca b 201, ki je v primerjavi z današnjimi velik, drugače je vse BP.
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 13, 2016 17:43    Naslov sporočila: Mission Cyrus 2 Odgovori s citatom
Premagali so me spomini na dober zvok Cyrus 2 ojačevalca in sem smuknil na EBay, da bi ugotovil, da so Cyrus 1 dragi, Cyrus 2 še dražji in redki in vsi Cyrus 2 imajo poleg še PSX, ki ga lahko vpiknem kadarkoli..Ali ga še raje, dam narest..
Po veselem zalezovanju oglasov pok in je prispel moj Cyrus 2 iz Anglije..
Par prask na ohišju je poskrbelo za "zbito ceno".
Takoj sem ga odprl in notri je BP.
Seveda pa sem našel dve točki, kjer je možno izboljšat zvok njegovega predojačevalca, ne da bi "kopal" po njemu..
Kondenzatorja preampa in IEC vtičnica. Ta, zadnja, nova Furutechova, ki jo že zelo dobro poznam iz prejšnjih projektov, je rabila dveurni randi z Dremlom in pilicami..
Dobila je še Oyaidove "zlate čeveljce" z Oyaidove IEC vtičnice.
http://www.hifiengine.com/manual_library/cyrus/2.shtml
IEC by Furutech-Oyaide po predelavi.
Staro za novo IEC....Levo zgoraj in desno spodaj novi top of the line kondiji za preamp..100V namesto 63V, prostora je dovolj..
Cena? Kamor je šel bik naj gre še štrik.
Cyrus bo s tem kompletom igral še bolj odprto.
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 15:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
O, super. Eden izmed malih angleških "cukrov", ki spravi iz sebe neverjetno veliko glasbe. Verjetno najboljša različica Cyrusa...
Če govorimo samo o shoe-box "giant-killerjih" velja pogledati še za ONIX OA21, Ion Systems Obelisk 2/3 in pa seveda Naim Nait 1 ali 2.
Me prav zanima končni rezultat in pa primerjava s kakšnim novejšim primerkom.
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 16:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
javno prosim uporabnika mestn pu....vsaj to temo pusti pri miru....hvala,,
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 14, 2016 18:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gwb je napisal/a:
Se zna zgodit, da ga čez čas dobiš na preizkušnjo. Laughing
Tudi mene zanima kako se bo odrezal, recimo napram kakemu Naimu.
Na JPW zvočnikih mojega soseda v Savskem naselju je Cyrus 2 igral super. Možakar, ki ga ima še vedno, posluša samo klasiko!
Takrat je bil Cyrus 2 tudi brez PSXa(z njim še toliko bolj) tisti "pravi" Cyrus, ne pa Cyrus 1.
Predstavili so ju istočasno, takrat še pod firmo Mission corporation..
Ker se mi je uspelo dokopat do srednje visokih JPW stojal za zvočnike(45cm, zrnato eloksirani "firkant"), prijatelj iz UK pravi, da so jih delali pri Tandys corporation(Realistic) sem, čim sem jih uporabil doma, skapiral da so ta stojala v nasprotju z modernimi stojali bila res prava stvar za Cyrus 2ko.
Wink
Stran 145 od 157
