borismd
Pridruen/-a: Pon Jul 2014 16:39 Prispevkov: 36 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 12:05 Naslov sporočila: |
GoldProf je napisal/a: | Katere zvoĆØnike sploh imaÅ”?
Sansui s-55 |
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 13:26 Naslov sporočila: |
Neznano. Kot sem ti že napisal, s samo zamenjavo kondenzatorja verjetno ne boÅ” pridobil niĆØ. Kot razumem, je to za tebe prevelik zalogaj, da bi se lotil izdelati novo kretnico z boljÅ”imi elementi pod pogojem, da vrednosti vgrajenih elementov ne spreminjaÅ”.
Nasvet, pusti tako kot je. Tako izgleda kretnica za visokotonca in je tudi uparjen elektrolit 68uF+1uF Mcap, skupaj 69uF,za umiritev visokotonca pri rezonanĆØni frekvenci skupaj s tuljavo in uporom,desno zgoraj.Tukaj je elektrolit iz razloga ker 68uF je zelo velik kondenzator, na tem mestu pa tako ni pomemben kot recimo ostali, je pa zato v paraleli 1uF Mcap.
borismd
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 13:46 Naslov sporočila: |
GoldProf je napisal/a: | Neznano. Kot sem ti že napisal, s samo zamenjavo kondenzatorja verjetno ne boÅ” pridobil niĆØ. Kot razumem, je to za tebe prevelik zalogaj, da bi se lotil izdelati novo kretnico z boljÅ”imi elementi pod pogojem, da vrednosti vgrajenih elementov ne spreminjaÅ”.
Sem malo pogledal po tujih forumih... Glede kondenzatorjev pravijo da ĆØe se kapaciteta poveĆØuje da potem spuÅ”ĆØa prevelik signal na visokotonce in ratajo sitni ali se jih skuri ĆØe kapaciteta pada potem ratujejo tihi oz ne dobijo signala. Odvisno sicer od vezave kretnice, ampak sem gledal po netu razliĆØne vezave... Tiste z 2 kondenzatorjema so vezane tako da en kondi kontrolira visoke in en nizke. V toliko ĆØasa se je obstojeĆØima sigurno spremenila vrednost in glede na cenovni vložek se splaĆØa zamenjat. dela pa tud ni preveĆØ |
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 14:03 Naslov sporočila: |
Nekaj si napaĆØno razlagaÅ”, a to ni zdaj pomembno.
Zamenjaj, a pazi da otstane vrednost 3uF. Ker takekga kondenzatorja ni, veži paralelno dva skupaj 1.5+1.5uF.
borismd
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 15:18 Naslov sporočila: |
GoldProf je napisal/a: | Nekaj si napaĆØno razlagaÅ”, a to ni zdaj pomembno.
gledam po netu pa res ne najdem. Sam sm skor 100% da sm si prav zapomnil keri so not.... Kaj je zdej veĆØji greh? Da dam not 3,3u ali vzporedno 2 kos 1,5u? |
borismd
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 15:57 Naslov sporočila: |
Jaz imam s-55 ki so 3 sistemski. S-55c so 4 sistemski. Bom pa probal obe verziji in sicer 1.5uF vzporedno in 3.3 od Mundorfa pa da vidim kako in kaj se bo in ĆØe se bo sliÅ”alo |
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 16:02 Naslov sporočila: |
Ponavadi kadar se lotiÅ” nekega dela/opravila, moraÅ” najprej vedet, kaj v bistvu boÅ” delal...
1. bass ne boÅ” popravil z menjavo kondenzatorja, vsaj bistveno ne.
2. kapaciteta elektrolitom s ĆØasom nikoli ne naraÅ”ĆØa! Lahko samo pada.(suÅ”enje elektrolita) Dejanske - izmerjene vrednosti elektrolitov so ponavadi viÅ”je (redkeje nižje) od deklariranih, kar je posledica tolerance proizvodnje.
3. C - 3.0uF ni v zanki bass enote (12dB/oct.)je premajhen.
Lahko je le na visokotoncu ali kompenzacija bass enote, kar pa spet ne vpliva bistveno na zvok.
Će ti zvok ni vÅ”eĆØ, raje zamenjaj zvoĆØnike. Za ureditev obstojeĆØih, je potrebno kar nekaj znanja in izkuÅ”enj...
Sicer pa je tako, malo denarja, malo muske...
Iz fiĆØota ne boÅ” naredil ferarija, kveĆØjemu spaĆØka... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 16:06 Naslov sporočila: |
VeĆØji greh je dati 3.3 kot pa paralelno 2x1.5uF, pa ĆØeprav morda ne boÅ” pri sebi sliÅ”al razlike zaradi tega, ker bipolarc ima 10% odstopanja. Će je res kar praviÅ” da ima 3uF, (kar skoraj ne verjamem), dobiÅ” isto 2.7-3.3uF.
p.s. slika kretnice je kretnica za visokotosko enoto iz mojega zvoĆØnika.
diyfreak
Pridruen/-a: Pon Okt 2011 23:29 Prispevkov: 489 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Pon Jan 18, 2016 15:55 Naslov sporočila: |
Kolikor jaz razumem vpraÅ”anje je problem z premalo basa in ne z visokotoncem, torej menjava malega kondiĆØa tu ne pride v poÅ”tev. Problem vseh teh nizkocenovnih vintage boxov je da sploh nimajo poÅ”lihtane kretnice in z menjavo kondenzatorjev - ĆØetudi enake vrednosti - ne bomo kaj dosti naredili . Torej ĆØe pa hoĆØeÅ” veĆØ basa naredi kot ti priporoĆØa jacoby - menjaj boxe. |
borismd
Objavljeno: Pon Jan 18, 2016 21:15 Naslov sporočila: |
diyfreak je napisal/a: | Kolikor jaz razumem vpraÅ”anje je problem z premalo basa in ne z visokotoncem, torej menjava malega kondiĆØa tu ne pride v poÅ”tev. Problem vseh teh nizkocenovnih vintage boxov je da sploh nimajo poÅ”lihtane kretnice in z menjavo kondenzatorjev - ĆØetudi enake vrednosti - ne bomo kaj dosti naredili . Torej ĆØe pa hoĆØeÅ” veĆØ basa naredi kot ti priporoĆØa jacoby - menjaj boxe. |
Zdej sem opustil idejo o kondenzatorjih sem se navadil na zvok, naredil Å”e par klicev itd. Srednji in visoki so odliĆØni, pomanjkanje(za moj okus) bom probal pridobiti z postavitvijo... BR je dvojni na sprednji strani tako da kak predlog o postavitvi in razdaljah od stene ne bo odveĆØ
Glede na to da so zvoĆØniki mirovali kar nekaj ĆØasa verjetno rabijo tudi nekaj telivadbe da se predihajo? |
Objavljeno: Tor Jan 19, 2016 09:40 Naslov sporočila: |
S cim jih poganjas?
Objavljeno: Tor Jan 19, 2016 10:46 Naslov sporočila: |
Kadar ni basov je konĆØna stopnja poĆØasna, slabotna, lena. Kondenzatorji vplivajo na rez, ne na koliĆØino. Će že kdaj in kaj odpiraÅ”, daÅ” noter polyestre v baterijah za veĆØno. Vrhunski bipolarci so izjemno dragi in za navadne zvoĆØnike neumnost. Nekaj je tudi na dratih, ki so za optimum ene 4mm2, veĆØ je nepotrebno, manj je odvisno od dolžine. VĆØasih nekaj pripomore dodajanje ali menjava elektrolitov v napajalniku konĆØne stopnje, Å”e bolj na novo izvedba zadostnega napajalnika v celoti. |
Senca
Pridruen/-a: Čet Maj 2008 7:25 Prispevkov: 888 Kraj: Logatec
Objavljeno: Tor Jan 19, 2016 10:53 Naslov sporočila: Re: Kondenzatorji na kretnicah |
borismd je napisal/a: | Pozdravljeni,
Zanima me kako elektroliti na kretnicah vplivajo na zvok. Imam namreĆØ starejÅ”e zvoĆØnike cca 25 let pa me zanima ali bom kaj pridobil na basu ĆØe zamenjam elektrolite? Stari zgledajo Å”e ok, ampak....
Hvala za ideje |
Ti se samo pogumno loti menjave elementov in boÅ” prijetno preseneĆØen nad spremembo kvalitete zvoka.
Glede 3 uF ali 3.3 uF se ne obremenjuj, saj je tako da imajo elektroliti tovarnoŔko navedeno 20% odstopanje, kar bi v tem primeru zneslo do 0.6 uF.
Pri menjavi elektrolitskih kondenzatorjev boÅ” pridobil na kvaliteti srednjih in visokih, za base ti pa priporoĆØam, da med bas enoto in ohiÅ”jem daÅ” kakÅ”no tanko peno ali nekaj podobnega in boÅ” precej pridobil oz. izgubil "boomy basa".
Je pa Å”e vedno tako, da kljub vsemu presežkov ali ultimativnih rezultatov ne smeÅ” priĆØakovati, vložen trud pa bo poplaĆØan.
borismd je napisal/a: | Jaz imam s-55 ki so 3 sistemski. S-55c so 4 sistemski. Bom pa probal obe verziji in sicer 1.5uF vzporedno in 3.3 od Mundorfa pa da vidim kako in kaj se bo in ĆØe se bo sliÅ”alo |
Osebno uporabljam Jantzen Z-Standard ali Cross Cap za te cenejÅ”e zvoĆØnike in en kondenzator zate stane cca. 2.- oz. 3.- eure. Karkoli veĆØ kot to, se po mojem mnenju ne izplaĆØa oz. je razlika v rezultatu absolutno premajhna glede na vložen denar. _________________ Nikoli se ne prepiraj z idiotom,
in te premagal s svojimi izkuŔnjami. |
borismd
Objavljeno: Tor Jan 19, 2016 18:59 Naslov sporočila: |
delfinus je napisal/a: | S cim jih poganjas?
lp, d. |
Trenutno yamaha ax-470 |
