Pridružen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 5406 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 08:43 Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: | audiofill je napisal/a: | Vinylfan je napisal/a: | audiofill je napisal/a: | Dobra stran... zadevšna dela tudi z glasovnimi ukazi, da se ne tapka po ekranu in odvrača pogleda s ceste. |
Nisem prepričan… Vidim, da tudi ob uporabi prostoročne telefonske inštalacije niso najbolj zbrani ob vožnji… Žal sem mnenja, da take zadeve ne pašejo v avto… Ko pa bo avto voden preko avtopilota, potem pa ne bo problem... |
Prostoročno telefoniranje ne vidim zakaj bi bilo bolj nevarno kot pogovarjanje s sopotniki v avtu, to pa ni prepovedano. Edina razlika da ne govoriš z njimi ampak z onim na drugi strani linije. Isti šmorn. |
Sogovornik v avtu aktivno spremlja dogajanje okoli avta in utihne ko na cesti zagusti in pusti šoferja na miru, tisti na drugi strani govori naprej...
Ljudje danes za volanom počnejo vse mogoče samo vozijo ne. Za vožnjo je potrebno biti zbran, ves čas. Narobe gre lahko karkoli in kadarkoli. Seveda nas danes rešujejo varni avtomobili, tako da se večinoma mečka samo pleh. Tukaj (pri zmečkanem plehu) gre tudi za gospodarsko škodo.
Moraš biti kar fejst pijan da si enakovredno nezbran kot takrat ko telefoniraš. Jaz bi uvedel zaporne kazni za povratnike ki vozijo pijani ali telefonirajo.
Se da v vzratnem ogledalu kar lepo prepoznat nekoga ki telefonira. Zavira kasneje in bližje. Da ne govorim o tistih ki se vsedejo v avto, začnejo telefonirat in potem ob tem rikverc ven rinejo.
Peter
P.S. pa moje mnenje o telefoniranju med vožnjo se ni spremenilo od junija letos, ko se je ena baba s telefonom brez zaviranja zabila v ustavljeno kolono, od zavarovalnice pa sem dobil samo dve tretjini tržne vrednosti avta, da ne govorim o izgubi časa in ostalem... |
Sploh ni rečeno. Lahko sogovornik na sosednjem sedežu naredi hujšo štalo, ko se nečesa ustraši, se začne dret in klatit in iz muhe naredi slona, ko sploh ni tako kritične situacije. Posledično njegovemu brezveznemu paniciranju se ustraši še šofer in eto tragedijo. Recimo nekateri ljudje na sopotnikovem sedežu že nagonsko takoj ko se vsedejo v avto z nogami tiščijo v predpražnik kot da bremzajo. Kot da bo zaradi tega avto šel kaj bolj počasi in panicirajo za vsak drek, čeprav se vozi po omejitvi ali kak kilometer več vendar daleč od kake nevarne situacije.
Za moje pojme prostoročno telefoniranje ni nič bolj nevarno od poslušanja radia, kjer človek na en dva tri pade notri, ko sliši kak njemu všečen komad ali ga po drugi strani razjezi slaba novica. Ali recimo nič bolj nevarno od predpotopnega ročnega menjalnika, kjer se človek namesto s prometom nebodigatreba ves čas ukvarja s sklopko in šaltavanjem, ko pa danes avti to že sami zelo lepo delajo. |
twom
Pridružen/-a: Sob Feb 2009 21:47 Prispevkov: 221 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 16:23 Naslov sporočila: |
audiofill je napisal/a: | Za moje pojme prostoročno telefoniranje ni nič bolj nevarno od poslušanja radia | Si pač v zmoti.
Kazni za telefoniranje med vožnjo so preblage, morale bi biti zaporne, tako kot za povratnike alkoholike.
Malo se ozri okoli sebe in poglej kako vozijo (no ja vozite, izgleda da si med njimi) s telefoni v rokah, kaj počnejo. Sicer folk itak svašta počne med vožnjo. Polovica folka ne zna vozit, potem pa zraven še telefonar, obup.
V tem primeru so bile opravljene določene raziskave kaj in kako in koliko vpliva na vožnjo. Tu ne gre za sujektiven občutek kater priključni kabel za par 100€ naredi da dol padeš boljši zvok napram enga drugega za par 100$... |
Objavljeno: Pet Okt 09, 2015 17:17 Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: | audiofill je napisal/a: | Za moje pojme prostoročno telefoniranje ni nič bolj nevarno od poslušanja radia | Si pač v zmoti.
Imam prostoročno telefoniranje že tovarniško vgrajeno v avtomobilu tako da telefona tekom pogovora nimam v roki, temveč je ves čas vožnje odložen v predalu. V dveh letih odkar imam ta avto in uporabljam prostoročno funkcijo nisem povzročil niti ene same nevarne situacije. Tudi jo uporablja žena kadar vozi in sem jaz sopotnik, pa tudi nobene nevarne situacije. Torej zadevšna sama po sebi ni nevarna, če bi bila, bi zaradi nje že povzročil 10 karambolov kakor veliko sem na cesti, tako pa nič od nič. Postane pa le ta nevarna ob nepravilni uporabi, enako pač kakor vsaka druga naprava oz. orodje ob nepravilni uporabi.
Igračkanje s telefonom v roki med vožnjo in klicanje brez prostoročne funkcije pa je zelo nevarno, to se pa čisto strinjam.
Veliko večjo nevarnost kot prostoročno telefoniranje predstavljajo za volanom pijanci, zdrogiranci, divjaki, objestneži, nevešči nedeljski šoferji, stari zjahani neizpravni avti,... tako da je še pred prostoročnim telefoniranjem treba s ceste pospravit vse te šele polj pa to. |
JJAB
twom
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 08:43 Naslov sporočila: |
Jaz menim da bi morali uporabo mobilnih telefonov, tudi prostoročnih, in ostalih naprav prepovedati in kriminalizirati z zapornimi kaznimi za povratnike.
Seveda je zadaj verjetno močan lobij kateremu je interes biznis, tako da je za kaj takega (prepoved telefonov med vožnjo) mala verjetnost. Saj vidite kako dobro je pokrit avtocestni križ z baznimi postajami.
Vožnja je zahtevno in nevarno početje. Zahteva popolno zbranost. Vsaka nezbranost lahko vodi v nesrečo z materialno škodo, lahko pa tudi telesne poškodbe ali kaj hujšega.
Večino prometa na cesti se odvije brez posebnosti in v teh primerih nezbranost voznikov ne pride do izraza. Takrat ko se na cesti kaj zaplete pa se nezbranost lahko izrazi z (nepotrebno) nesrečo.
Sam sem vsega enkrat vozil zelo pijan (to je že več kot 20 let nazaj), zelo kratko razdaljo do doma, pa vsega parkrat uporabljal mobilni telefon med vožnjo, pa bi rekel da sem bil takrat ko sem bil pijan občutno bolj pri vožnji. Tiste parkrat ko sem telefoniral je glede zavedanja čista tema, se ne spomnim nič glede vožnje.
Če voziš potem vozi in ne delaj drugega. Lahko vedno vstaviš, narediš opravilo in odpelješ dalje. To da folk med vožnjo počne vse živo je pač anomalija, ki bi jo morda lahko malo ublažili z obveznimmi vsakoletnimi predavanji za voznike. Da ne omenjam kulturo ljudi, kar se odraža tudi med vožnjo...
Peter
P.S. naj moderator razdeli temo, to ni več o apple igračkah
P.S. da me ne boste obsojali in nekaj sodili...
delam relativno malo kilometrov
ne uprabljam telefona med vožnjo, tudi drugih naprav ne, večinoma vozim z ugasnjenim radijem, ko se vsedem v avto sem z mislilmi pri vožnji
redko pijem alkohol, v družbi ali zvečer doma, spijem pivo ali dve
pijan sem bil vsega parkrat, imam druge užitke in se znam zabavati drugače |
twom
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 09:22 Naslov sporočila: |
JJAB je napisal/a: | https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phones_and_driving_safety#Handsfree_device | že v prvi točki na koncu
Two of the participants in our studies were involved in an accident in baseline conditions, whereas 10 participants were involved in an accident when they were conversing on a cell phone." However zero (0) drunk drivers had accidents in any of the tests. After controlling for driving difficulty and time on task, the study concluded that cell phone drivers exhibited greater impairment than intoxicated drivers.
To kar jaz trdim in sem opazil tudi na sebi da je uporaba telefona med vožnjo bolj nevarna kot huda alkoholiziranost.
Tisti ki je alkoholiziran se tega zaveda in se zbere za vožnjo, telefoniranje pa naredi ravno obratno, osredotočenost na vožnjo gre adijo... |
twom
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 09:25 Naslov sporočila: |
Driving while using a handsfree cellular device is not safer than using a hand held cell phone, as concluded by case-crossover studies,[20][21] epidemiological,[1][2] simulation,[9] and meta-analysis.[11][12] The increased cognitive workload involved in holding a conversation, not the use of hands, causes the increased risk.
To da nimaš nesreče ko telefoniraš te samo izenači z vsemi ostalimi ki na cesti naredijo napako ki se ne konča z nesrečo. Pač splet okoliščin. Vseeno pa je statistična verjetnost za nesrečo občutno večja. |
Objavljeno: Sob Okt 10, 2015 11:36 Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: | JJAB je napisal/a: | https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phones_and_driving_safety#Handsfree_device | že v prvi točki na koncu
Pozabil si taglavno, ki vse skupaj postavlja na glavo.
Prvo... študija je iz leta 2003, ko sploh še ni bilo prostoročnega telefoniranja v pravem pomenu besede. To so bila leta Nokie 3510, kjer je "handsfree" telefoniada pomenila kabel s slušalkami vtaknjen v telefon, katerega med vožnjo držiš v roki in se dereš vanj. Ali v najboljšem primeru slušalke z vgrajenim mikrofonom že na kablu ampak še vedno nebodigatreba ovirajoča žnora in še vedno zademfana ušesa. Danes prostoročno telefoniranje pomeni telefon v predalu in komunikacija s sogovornikom preko že vgrajenih zvočnikov od avtoradia in mikrofona nekje v kabini. Identično kot bi se v živo pogovarjal s sopotniki v avtu, prav nič nisi bolj moten, imaš proste roke in ušesa ter ne odvračaš pogleda s ceste.
Drugo... alkohol... testirali so ljudi z 0.08% BAC, kar po naše pomeni 0.8 promila alkohola (dovoljena meja v prometu je 0.5). Odkar je policija pred leti prešaltala na nove merske enote za merjenje alkohola bi zdaj to zneslo 0.4, pri čemer je po novem dovoljena meja 0.25. Testirali torej niso pijanih temveč bolj rahlo opite, ki so se (še) seveda zavedali kaj počno. Ko se stopnja alkohola poveča pa popuste zavore. Človek več ne razmišlja, se ne more več brzdat, kar se manifestira bodisi v nekontrolirani evforiji, agresiji, depresiji ali čem drugem. In v tem slabem psihofizičnem stanju brez zavor pogosto udari ven stres, ki se nabira v njih in ga trezni zadržujejo v sebi, pod vplivom alkohola pa jim vzdigne deklc in pokne. In seveda gasa za volan češ kaj mi pa morejo takemu orenk decu, mene pa že ne bodo fural drugi naokol... in tragedija. Težko me boš prepričal, da je prostoročni pogovor hujša nevarnost od pijanca za volanom. |
