CASTOR
Pridruen/-a: Pet Okt 2008 16:18 Prispevkov: 1087 Kraj: KOZINA
Objavljeno: Tor Sep 23, 2014 18:46 Naslov sporočila: |
kumer je napisal/a: | bogomir 4051 je napisal/a: | Najbrž so malo zamudili vlak, z dolgo odsotnostjo.
Ne verjamem, da jih je ob danaŔnji ponudbi robe Ŕe kaj dosti, ki bi pa sedaj kar navalili na Technicks-a zaradi stare (in obledele) slave.
Najprej bo potrebna ponovna afirmacija.
lpm. |
Morda pa ga niso. ZaĆØeli so z high end in ĆØe bo zadeva vrhunska, si bodo pridobili nazaj staro slavo.
Nato pa lahko na tem gradijo in dajo ven tudi cenejŔe modele.
Će bi vrgli ven modele za par sto eur, potem jih verjetno noben ne bi vzel resno.
Sicer pa, samo ĆØas bo pokazal kaj bo iz tega.
Ja in pol naŔi reveži vnuki bodo opet to ropotijo Ŕkartirali, ko njihovi nonoti. |
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 07:45 Naslov sporočila: |
Vidim, da imate nekateri preveĆØ "zabetonirano" predstavo o Tehnics-u! Pa saj ne mislite, da bodo spet izdelovali kasetofone, V.B.O. ojaĆØevalnike ali pa CD playerje z MASH DAC-i.
Brez skrbi, pri Panasonicu so Å”e kako v koraku z ĆØasom in prvi produkti iz pepela vstalega Technicsa to dokazujejo. Sicer pa nikoli nisem bil ljubitelj te znamke zaradi osladnega dizajna njihovih naprav, ki so bile za nameĆØek Å”e temno rjave barve. Novi izdelki izgledajo mnogo lepÅ”e.
In ker je govora o obuditvi nekoĆØ zelo razÅ”irjene znamke: zelo si želim, da se v bližnji prihodnosti vrne tudi AKAI... _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljÅ”emu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 5406 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 08:06 Naslov sporočila: |
before je napisal/a: |
Brez skrbi, pri Panasonicu so Å”e kako v koraku z ĆØasom in prvi produkti iz pepela vstalega Technicsa to dokazujejo. Sicer pa nikoli nisem bil ljubitelj te znamke zaradi osladnega dizajna njihovih naprav, ki so bile za nameĆØek Å”e temno rjave barve. Novi izdelki izgledajo mnogo lepÅ”e. |
Jaz pa nisem tako prepriĆØan. Å katlasti dizajni in VU metri so že zdavnaj out. Stvar preteklosti. In to pri veliko stvareh ne samo pri hifiju. Avti so danes lepo zaobljeni, tako tudi pohiÅ”tvo, dekor, celo raĆØunalniki, ki so bili vĆØasih nagravžne grde ĆØrne Å”katle so danes tako oblikovani da jih lahko rukneÅ” kamorkoli in sploh ne veÅ” da je raĆØunalnik. To je IN in to ljudje kupujejo. In ravno zaradi tega po mojem tudi Yamaha s to svojo Å”katlasto kao retro serijo ni doživela nekega omembe vrednega zanimanja in tako ga tudi Technics ne bo. No samo moje mnenje. |
Pridruen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1440 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 08:07 Naslov sporočila: |
Pa ne, saj nima nihce averzije do te znamke. Pojavlja se le malo skepse glede takojsnega uspeha.
Po drugi strani pa je nad Technicsom Panasonic, nad obema pa krovna Matsushita. To je gigant, ki ima pod palcem vec, kot drzava Slovenija. Ta trio si vecjega flopa ne bo privoscil.
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 08:14 Naslov sporočila: |
Sem pozabil, da je pod isto marelo tudi industrijski orjak Comback, katerega eden od direktorjev za hobi vodi se firmo Reymio in Harmonix.
Znanja in resursov je ze v startu dovolj v lastni hisi. Kaksnih vecjih denarcev si itak najbrz ne obetajo in gre bolj za hobi in prestiz.
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 08:53 Naslov sporočila: |
Japonci se vraĆØajo na hi-fi sceno, kar je dobro, saj je scena že prav bolana...
V glavnem garažne firme, ki delujejo par let, naredijo nekaj kosov iz polnega aluminija, in že so oklicani za hi-end, cene pa nažgane v nebo...
Prej ali slej, bodo na trgu tudi cenejŔi in dostopnejŔi Japonski modeli, ki bodo dobro meŔali Ŕtrene vsem garažnim firmam.
Tudi v Å”portu je tako, da že po krajÅ”i pavzi rabiÅ” nekaj ĆØasa, da prideÅ” nazaj v top formo, tako bo tudi Technics & Co. |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Sre Sep 24, 2014 11:57 Naslov sporočila: |
Techincs ....moj drugi sistemĆØek leta 2000 sem si ga kupil z privarĆØevanimi Å”tipendijami....mislim, da je bil okrog 150.000 SIT takrat...Å”e danes je v uporabi pri znancu...
se opraviĆØujem malo za off topic...
Simon |
Objavljeno: Pet Maj 22, 2015 16:27 Naslov sporočila: |
BivÅ”i Nuforce zdaj Nuprime ne poĆØiva. NajnovejÅ”i hi-tech IDA-8:
Tole vse za tam okoli jurĆØka:
Following in a long tradition of audio excellence, the NuPrime IDA-8 combines the substance and warmth of an Ultra-Linear Class A Module (ULCAM) in the preamp stage with the extraordinary speed of NuPrimeās proprietary Class-D power for a spacious, transparent, dynamic and luxuriously textured soundstage. The IDA-8ās exemplary distortion numbers (THD+N=0.005% and SNR=-130dB) account for the unitās peerless clarity. With the inclusion of a DAC that decodes USB PCM 384 and DSD256 in addition to a 100Wx2@8Ohm (180Wx2@4 Ohm) power amp in a 8.5ā wide chassis, the NuPrime IDA-8 is truly a technological milestone
The IDA-8ās low noise floor is further complimented by an innovative volume control based on a thin-film resistor design that positions a single resistor in the signal path for each volume setting. Volume changes occur in 99 precise 0.5dB increments for each inputās individually adjustable volume level. Precise level matching is a breeze, as is the userās ability to make comparisons of music sources.
By utilizing discrete components in NuPrimeās ULCAM circuit, the signal can be fine tuned to reduce noise and provide maximum power.
The NuPrime amp circuit improves on traditional class-D design by using a self-oscillating circuit to generate pulse-width modulation. The amplifier switches at a frequency of 600kHz, well beyond the compact discās 44.1kHz sampling rate. Most class-D amps switch at 300kHz or lower. In addition, NuPrimeās SRC IC chip provides FPGA processing for ultra-low jitter and distortion rates. Completing the ensemble is NuPrime's new linear power supply with its high-efficiency toroidal transformer for reduced high-frequency noise and strengthened low-frequency performance. The damping effect of the NuPrime isolation feet (patent pending) absorbs and cancels vibrations that degrade audio performance. The overall result is unprecedented transient speed and an almost shocking level of dynamic impact.
The IDA-8 achieves Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N) levels of less than 0.005% while achieving a system efficiency of up to 93%. The IDA-8's frequency response to 50 kHz elevates vocals into emotional experiences; similarly, instrumental upper registers mimic a live performanceās shimmering heights .
The IDA-8's features and specifications have few equals. Just one audition will convince you that the IDA-8ās performance and sophisticated styling are rarely duplicated at any price point.
Features:
ā¢ Ultra-Linear Class A Module (ULCAM) achieves audiophile-quality sound with Class-Dās dynamics, speed and efficiency
ā¢ THD+N lower than 0.005% with a -130dB S/N ratio
ā¢ NuPrime SRC IC chip provides FPGA processing with ultra-low jitter and distortion
ā¢ NuPrime vibration-free isolation feet (patent pending*)
ā¢ State-of-the-art DAC supporting USB PCM 384 and DSD256, also capable of decoding DoP formats via coaxial and optical inputs
ā¢ Analog line-out (Sub Out), with twice the standard output power, provides impressive lows and a wide sound stage specifically designed for subwoofers
ā¢ Extension port for Bluetooth dongle and WiFi audio streaming (optional)
ā¢ Full microprocessor control with memory retention
ā¢ Four digital inputs and one stereo input for complete system flexibility
ā¢ Supports DSD native playback by ASIO2.1 and DoP method
ā¢ Ultra-low-noise JFETs in the input stage for the lowest possible noise floor
ā¢ Volume adjustment in 99 precise 0.5dB increments
ā¢ Advanced, thin-film switched-resistor ladder network for controlling volume, with a single resistor in the signal path at any volume setting
ā¢ Individually adjustable volume on each input for precise level matching of sources
ā¢ Exclusive driver software for Windows
ā¢ Standard driver software for Mac
ā¢ Asynchronous transfer mode
ā¢ Very low power consumption on Standby Mode
ā¢ Available in black or silver anodized aluminum finish
ā¢ Includes remote control
Inputs:
1 x USB PCM / DSD Digital (PCM up to 384kHz & DSD up to DSD256 )
1 x Coaxial Digital S/PDIF (PCM up to 192K supporting DoP format DSD64)
1 x Optical Digital S/PDIF (PCM up to 192K supporting DoP format DSD64)
1 x Bluetooth or WiFi (optional receiver) module.
1 x Analog Stereo RCA
Outputs:
1 x stereo RCA (designed for subwoofer with twice the standard power output)
1 x stereo speaker (binding posts) output
Specifications:
ā¢ USB Sampling Rates: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz, 352.8KHz, 384KHz and DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz
ā¢ S/PDIF Sampling Rates: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96, 176.4KHz, 192KHz
ā¢ Maximum Sampling Rate: 32-bits
ā¢ Bit Resolution: 16-32-bits
ā¢ Power output: 100W x 2 (8-Ohm)
ā¢ THD+N: 0.005%
ā¢ SNR = -130dB
ā¢ Peak Output Power: 280w
ā¢ Frequency Response: 10Hz to 50kHz
ā¢ Dimensions: 235 mm W x 281 mm D x 55 mm H (include feet)
ā¢ Weight: 4.3Kg
ā¢ Worldwide AC voltage: (90VAC~130VAC // 210VAC~ 250VAC) With Voltage Select Switch
ā¢ AC Fuse: Slow-blow, 3A, 250VA |
Objavljeno: Čet Jun 25, 2015 20:21 Naslov sporočila: |
Å e en nov vertikalni gramofon..
http://www.gizmag.com/floating-record-gramovox/38155/
In Å”e zanimivost iz ĆØlanka..
According to Nielsen, US vinyl album sales have grown by 260 percent since 2009. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Čet Jun 25, 2015 20:25 Naslov sporočila: |
In Ŕe... Edini laserski gramofon na planetu.
http://diffuser.fm/laser-turntable/ _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
aleksander
Pridruen/-a: Sob Nov 2008 17:47 Prispevkov: 658 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Čet Jun 25, 2015 23:52 Naslov sporočila: |
simon740 je napisal/a: | Techincs ....moj drugi sistemĆØek leta 2000 sem si ga kupil z privarĆØevanimi Å”tipendijami....mislim, da je bil okrog 150.000 SIT takrat...Å”e danes je v uporabi pri znancu...
Simon |
Evo to je pa moj prvi sistemĆØem..ta ''zadewÅ”na'' me potegnila v ta ''svet''
In ravno tako,Ŕe vedno Ŕpila kot takrat vendar pri materi,ko lika in spravlja cape..Njene NE moje |
Objavljeno: Sob Jun 27, 2015 16:44 Naslov sporočila: |
Moj prvi sistem. http://www.dhm.de/datenbank/dhm.php?seite=5&fld_0=AK202867
Pravi Wartburg, ampak narejen dosti lepŔe kot Iskrine stružnice... _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
akacjan
Pridruen/-a: Tor Maj 2010 19:39 Prispevkov: 207 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 28, 2015 19:22 Naslov sporočila: |
Huh...a ni to DDR- evski Rubin ??? Imel tudi jaz in prav užival... |
Objavljeno: Pon Jun 29, 2015 09:56 Naslov sporočila: |
akacjan je napisal/a: | Huh...a ni to DDR- evski Rubin ??? Imel tudi jaz in prav užival... | Je, ja. Imel je tudi vzvod za spustit roĆØko na plato, ĆØesar pri Iskri niso znali narediti..
KonĆØno ni veĆØ dileme kateri bass driver in kateri trampolin bi ĆØlovek kupil..
